не срабатывают форсы при прокрутке
а что алгоритм программы допускает искру без синхронизации?
baian
мск,внуково
Допустим если даже "хаотично определился" зуб..форсунка ведь поидеи тоже должна пшыкнуть. Проверю шкив конечно,но я думаю проблема не в этом..
попробуй залей другую программу
funtik
Йошкар-ола
baian, а как ты на не заведённой машине включаешь-выключаешь форсунки?
Форсунки китай?
ну ваще то диагностика позволяет управлять многими выходами января в режиме стопмотор
rams
Ростов
Господа,суть вопроса в теме,помогите кто чем может)
при прокрутке нет импульса на форсы..мозг 5.1-41 автэл,с диагностики управление форсами работает..искра есть,ошибок не выдаёт...куда копать?
если важно-на 27 ногу просто кидаю плюс,к "салонной проводке" не подключаю..
софт сток?
форсы сток?
ДПДЗ что показывает при вкл зажигании в диагностике?
baian
мск,внуково
rams, софт сток,форсы пробывал и сток и 447ые...дпдз актуальные данные показывает, инфа при прокрутке с дпкв тоже приходит
да хрен его знает
это такая архаичная в тюнинге вещь что я его видел всего один раз и даже и думать то о нем не думал
ну ваще да - надо его выкусить, клинию срастить и галочку комплектации снять
ты шо на паскале шоль пишешь? брось эту бяку
funtik
Йошкар-ола
Ну ка покажи мне прогу, которая по очереди открывает -закрывает форсунки на заглушённом двигателе ?
начинаеця........... понакупите всякого софта левого..........
смс онлайн тюнер называется
там можно сэмулировать даже т ож какую мне надо
она может быть тупо от отключения включения по напряжению (например гл реле)
да
есть такая хрень. которую все опровергают.
от этого еще при ссущих форсах впуск взрывается бывает
но я то так полагаю что автор имел ввиду что искра при кручении кв
funtik
Йошкар-ола
У автора нет никакого СМС чтоб на заглушенном двигателе при включённом зажигании поочерёдно открывать форсунки.
induke, хватит болтать чепуху.
Как правило в диагностическом обородувании можно на заведённом двигателе отключать поочерёдно впрыск на форсунках , но функции включать и отключать форсунки ,на заглушенном двигателе ,постоянным напряжением с диаг. оборудования нет нигде.
Foxskyline
на заглушенном можно БН включать/выключать и еще какие то функции
