ДФ Нива
Denis21
Наро-Фоминск
Подскажите пожалуйста, метка напротив ДФ должна находится когда ВМТ 1-го цилиндра в такте сжатия и 4-го цилиндра в такте сжатия и какой зуб на шкиве КВ этому соответствует? Двигатель классический.
Denis21
Наро-Фоминск
Подскажите пожалуйста, метка напротив ДФ должна находится когда ВМТ 1-го цилиндра в такте сжатия или 4-го цилиндра в такте сжатия и какой зуб на шкиве КВ этому соответствует? Двигатель классический.
ncsa.ar
дф с выступом на шкиве в 21214-й голове не взаимосвязан с ВМТ.
вот шкив РВ установлен по меткам (перекрытие в 1-м цилиндре!, 1 и 4 в ВМТ)
красным отмечено положение болванки ДФ. (собсно на переходных звездочках там даже есть обработка под нее), если сам ДФ установлен в штатное место внизу.
ncsa.ar
** перекрытие в 1-м - конец такта выпуска;
соответственно в 4-м будет конец такта сжатия
в чем сложность собрать грм на заводских деталях от фазированной 21214 по меткам? на звездочке 214 там с обратной стороны такаяже классическая метка для выставления ГРМ, которую подводят к стреле на постели.
DIM-06
Йошкар-Ола
дак вроде ставится на 1 зуб после пропуска при этом в 1 котле должен быть конец фазы впуска...
vint46
Курск
Конец фазы впуска это нмт. Такт сжатия должен в первом горшке быть.
Denis21
Наро-Фоминск
Теперь понял, метка ДФ синхронизируется с ДПКВ в положении 1-й зуб репера КВ при этом в первом цилиндре конец фазы впуска. Просто у меня разреная однорядная с углом регулировки 360 градусов метку ДФ можно поставить куда угодно. Так что я походу промахнулся, потому что вылетела ошибка р0340. И еще один момент, уменя шкив КВ чугунный без демпферный, но не заводской, а купленный в магазине. Говорят, что у многих не совпадаетпроточка под шпонку относительно зубьев репера. Судя по статье в ВМТ 1-го цилиндра датчик ДПКВ ровно над 20-ым зубом, правильно?
