Нужен квалифицированный ответ :)
Eiden
Скажите кто точно знает, для чего на приборе "давление наддува" нужна зона с отрицательным давлением, почему шкалу не от 0 делают?
Gromit
Санкт-Петербург
шкалу как раз..как правило делают от "0"))
просто размечена она не по абсолютному...а по относительному давлению)
Eiden
все кажется понял, т.е то что до так называемого нуля, это атмосфера? тогда встречный вопрос зачем это сделано? почему нельзя поставить манометр который от 0 избытка именно показывает.
Eiden
Gromit написал(а):
нее..ноль-это атмосфера)
Gromit
Санкт-Петербург
атмосфера...~100 кПа
в за дроссельном пространстве нормально работающего двс..на хх..без нагрузки ~30кПа))
остались вопросы?)
остались вопросы?)
хорошего мотора ...)))
на злых валах оно вообще просто прыгает ... если измерять не после большого огнетушителя ..))) и по этому "разряжению" тоже много выводов делают )))
Eiden
Gromit, спасибо за развернутый ответ, вопросы отпали :)
Arsen95
Gromit то есть ты хочешь сказать что если в задросселе -0,3 это нормально на ХХ?
Я почемуто считал больше должно быть у мну разряжение 0,4-0,35 с валами на пятой если отпустить газ до 0,5-0,6 првоаливается прокомментируешь????
я видел машинку с абсолютным давлением на ХХ 0,8 бар.
если закрыть дроссель при движении на передаче на средних оборотах давление падало до 0,3 бар абс. давления.
думаю это обычная ситуация для машинки с широкофазным валом.
у меня со сток палками -0.6 на хх если откускаешь газ и катишья на передаче -0.8 или даже -1
Night_Spirit написал(а):
у меня на горбатом рв на ХХ разряжение скачет 0.7-0.85кПа
Нифига себе, да тебе можно ресивером вакуум создавать почти идеальный.
cr
вобщем то 30кпа это как раз -0.7 по твоему прибору :wink: еще вопросы?
kest
г.Бийск
Да нормальный мотор и должен создавать разрежение от 0.6 и выше. Классика обычно страдает у нее меньше разрежение больше 0.6 не встречал.
большой вакуум в режиме пхх тоже не есть гуд - увеличивается расход масла на угар ...
romcon
а причём сдесь расход масла?в режиме разрежения прибор работает как обычный экономайзер-чем меньше разряжение тем лучше.нормальное разряжение 0.75-0.8 на хх .
пхх- принудительный холостой ход ... ещё вопросы есть ? )))
ну и суть - чем выше вакуум - тем больше требование к уплотнениям (кольцам колпачкам прокладкам и т.д. - чтобы нигде... через те места где "вакуум" ничего не подсасывало )))
