Один шаг до настройки. Молю о помощи)
Alexxxander
Всем привет. После сборки турбо-таза столкнулся с разными рода вредными косяками, которые успешно были решены - спасибо за советы. Остался один серьезный косяк который портит всю малину, уже руки опускаются хз че делать. На данный момент машина обкатывается в щедящем режиме на дмрв, прошла 700км, Вообщем беда в следующем. При длительной езде по жаре( минимум нужно проехать км 40 по московским сфетафорам) начинает глохнуть. Причем давольно резко, какбуд-то бац и нет искры. Сразу не заводится крутит в холостую но стоит постоять секунд 10 - заводиься и можно проехать еще пару километров, до аналогичной проблемы. Сначала думал что модуль перегревается, перенес его подальше от турбины, не помогло, затем вовсе повесил у радиатора под ресивером, там он еле теплый но проблема не исчезла, менял модуль на новый и заведомо рабочий - проблему не исправило( Хочу отметить что даунпайп и коллектор в термоленте, но жарище под капотом после часа езды давольно сильное... но терпимое. Пробовал выбигать и смотреть искру когда не получалось завестить после перегрева таинсвенного узла, искра есть но сопсно и сразу заводилась машина. т.к. за эти 10 сек трудно успеть накинуть свечку. Вынес с этой проблемой весь моск, думаю завтра махнуть бензанасос. Но дело явно в подкапотном..... что-то из элекроники греется.... Мож у кого были похожие случаи, помогите советом.
за 10 секунд оно(точто грееца под капотом)врятли успеет остыть, скорей всего бензонасос
090
Оренбург
Было все тоже самое пока не настроился. ехай катай прогу.
Алтайский край
я конечно далеко не спец,но мне кажется,что может какое-то реле отключается! ведь 10 сек это очень мало если что-то перегрелось то я не думаю что оно успеет остыть за 10сек!
Alexxxander
НУ надеюсь настройка реально решит.. хотя имхо чет с зажиганием тут. РХХ махнул седня, заменил релюшки ЭСУД. Модуль запряттал в самое холодное место. Пока норм. но и темература мелкая ща, посмотрим что будет дальше. В планах поставить датчки давления топлива, замень колотки дпкв , мз. Надеюсь пройдет
