упало давление турбы
vint46
Курск
Маловероятно. Если бы там была значительная утечка, то с холостыми беда была бы.
amax1583
Что за мех бустконтроллер? Скорее всего в нем проблема или около него, шланчики посмотри все. Может фнс забился.Какой клапан сброса давления, может он не держит уже, нужно жестче пружинку.
А так, если гарет17 не китай, то 10 тыс км для него - это не пробег, даже с давлением 1 бар!
SG966
чо такое фнс?)) клапан сброса давления хкс китайский
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
ФНС- ФИЛЬТР НУЛЕВОГО СОПРОТИФЛЕНИЯ, может на самом деле забился, у меня давление из за него падало,обрати внимание;)
vint46
Курск
какая беда то? на даде хх просто будет повышенный и все.
Если принять, что стравливает 0,3 бара из-за дырки в ресивере, то диаметр ее должен быть около 6 мм. А теперь представь, что будет с хх, если дополнительно пустить в обход рхх 80% его максимального сечения. И последний вопрос - нахрена ты на каждый мой пост возражаешь? Поумничать?
нет
пишу из собственного опыта
ничего личного
у меня сорвало шланг от вута бустом и потом в него сосать стало. там как раз 6мм примерно. ну и ничего не случилось, только хх стал 2 с лишним
дад же не считает воздух напрямую. (известно думаю многим)
вычислил расход на давляк в коллекторе и все.
наскока я знаю дпдз в расчетах особо не участвует же. только для установки хх в основном как фрост чтоль говорил ну и для аварий
вышло просто так что типа дроссель открылся а 3-4%
SG966
врятли фильтр! чистил недавно только
KGM
Мелкие сифоны мало влияют на буст.Когда только собрал свою местов пять нашёл после опресовки где травило.И ничё и холостой был и буст.
vint46
Курск
#32
2500 оборотов хх это не беда с холостыми? Штатный режим?
vint46
Курск
#34
А где ты увидел, что я сказал, что мотор будет неровно работать или заглохнет?
#35
я подумал ты под этим имел ввиду слово беда
Faberje
г.Волжский
#36
Ты им ругулируешь давление?Выкинь его и сделай на клапане абсорбера и будет норм все.Эти китайские штучки всегда ерундят.
di2zy
я думаю тут имелось ввиду блоу-офф, но это клапан сброса давления как он и написал. Речь шла про то, что не травит ли клапан при езде. А ты перепутал клапан сброса давления и клапан регулировки давления (соленоид).;-)
Faberje
г.Волжский
#38
он написал что давление регулируется мех буст контроллером,и фотки его выклыдывал.Я думаю он и причина всех бед
