Про NOS
Ктонибудь ставил на турбо мотор,как успехи ?
Как быть с топливной системой , надо ли на закись ставить свой топливный насос?
Pugnator
Ставили, подача сжиженной закиси непосредственно к коллектору, мокрая схема, отстроить не получилось, к сожалению. опыта нехватило. Но в целом, американцы делают же, так что вперед, ошибок трудный опыт и т.д.
Vovan666
Ростов на Дону
У Красндодарской команды Лада Спорт, есть тринашка турбовая она на закиси ездит, когда я с ней гонялся она 13.2 проехала. Быстро это или медленно для турбы не знаю, но на закиси ездить турбе точно можно.
В чем причина , какие проблемы возникли при настройки?
Pugnator
банально опыта подбора жиклеров не хватило, в штаны наложили из-за детонации. мож летом попробуем по уму ещё раз. в целом, если делать подачу жидкой закиси по мокрой схеме - приход должен быть отменный. это ж будет интеркулер+"буст". Ставится на RB25DET будет снова
MegaTaz
люберцы
Синёв на 2108турбо с азотом на +50 в тушино в 2005году в финале 12,86 помойму ехал
настроеный на абите ,ща незнаю
Чем детонацию слушали?
При активации закиси смещение УОЗ было?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Топливоподача откуда бралась? со стандартной системы питающую рампу?
Pugnator
Корректировка УОЗ была, но смещать сильно мешал рост температуры выхлопных газов. если успеем перевести на АБИТ к лету, то все будет. щас АЕМ стоит.
Подача жидкой закиси непосредственно в коллектор, доптопливо в виде метилового спирта.
Именно такую систему считаем наиболее правильной. Были только компоновочные проблемы - разместить клапан так, чтобы закись не успевала сильно нагреться до попадания во впуск.
Сейчас как раз турбина сдохла, будем сразу все переделывать, если получится
Какие составы смеси были?, температура вых
росла из за позднего зажигания ? состав смеси не роваливался?
Стабильность
У меня вопрос ко всем кто пользовался NOS.
На сколько я все понял редуктора для контроля давления нет. Отсюда вопрос:
Допустим все подобрано или настроенно, а давление вдруг упало (из-за того что газ почти кончился или из-за окружающей среды или еще почему либо), следовательно, машина не нормально не поедет при включении закиси.
И я так понимаю каждый заезд может быть совершенно не похож на предидущий.
Насколько я тогда понимаю нет стабильности.
Кто что подскажет?
Turbobazar
Администратор
Leonid_Perelygin
Для этого существует грелка с датчиком давления, при нагреве газ расширяется и давление увеличивается.. как только достигается 900psi грелка отключается.
Датчик с регулировкой, можно настроить на любое давление вкл/выкл
Можно поставить и обычную грелку, без датчика, контролировать вкл/выкл самому по показометру...
При повышенном давлении может залипнуть соленоид и не открыться...
Pugnator
Turbobazar
Leonid_Perelygin
состав смеси на спирту 6:1 сколько готовили мозги сами по себе я не помню и не знаю, я в этих японских моторах не особо.
Жиклер закисный в моновпрысковом режиме был 1мм, баллоны были суммарным объемом 20л (12кг закиси). Клапан был EVR3 с перемотанной катушкой, так что проблем с заклиневшим клапном не было.
Судя по словам друга, котрый как раз рулил мозгами, Тгазов росла соразмерно изменениям УОЗ. хотя сам по себе впрыск ЖИДКОЙ закиси должен значительно снижать температуру КС и выпускных клапанов. скорее всего накосячили с составом смеси. ибо давление топлива не контролировали, а ограничились контрольной проливкой системы... в целом все правильно делали, просто первый опыт
Turbobazar написал(а):
Leonid_Perelygin
Я согласен, но при старте использование баллона на трех передачах, он будет настолько быстро остывать, что грелка не успеет его нагреть до нужного давления газа.
Pugnator
Именно поэтому американцы ставят несколько баллонов - тогда расход газа суммарный с баллоона меньше - остывает меньше
Короче ни хера не дешевый метод оказывается:)
Turbobazar
Администратор
Сколько же надо выпустить газа на первых 3-х передачах?
Давление не упадет во время заезда, если только ты не будешь вкачивать газ напрямую без жиклеров :)
С грелкой все прекрасно работает, у всех прошу заметить!
Если есть сомнения что балон остынет, нехватит давления и т.д., можешь поставить грелку без датчика и сам ее включать и выключать..
MegaTaz
люберцы
Leonid_Perelygin
а вам что бешеного момента мало на первых трёх пидарочах? или вы нашли метод его реализации :shock: :shock: :shock:
думаю баловать газам стоит не раньше 3 передачи ну а там х.з мож у вас слики драговые и привода титановые :lol:
Pugnator
Во-первых сама закись служит прекрасным дополнением интеркулеру. Разумеется, если подача идет жидкой закисью+ мокрая схема. а если ещё и доптопливо - спирт, то мы ещё и антидетонационную присадку плексаем
MegaTaz
люберцы
и как всё это будет переваривать передний привод(речь идет только про ТАЗ)
