Второе упорное полукольцо
pavvlikk
Никто не мешает померить зазор с двух сторон.
Предположим даже будет перекос, пусть на десятку. Эту десятку с кольца быстро сточит и будет работать вся плоскость.
ну эт кому как) вариант ждать, пока что-то кого-то сточит не по мне:|
уменя был разброс около 0,3мм
KGM
Брата двойная 100%корзина сожрала в ноль кольцо заодно и подточила в бугеле фаску себе.Подобрали вторую по толщине встало как завод.Чтоб не провернулись взяли нагрели угол кольца и загнули чуток подпилив в блоке для загиба место.Это кольцо упирается чётко в бугель.Второе также подготовив подпиливаем в бугеле.Это колечко упёрлос в блок.Главное чтоб по ходу врашения колена сделать загибы.Всё работает нормально.
KGM
Кстати обратите внимание в масле плавает оч-много золота от этгго кольца.Не фильтруется.Царапает вкладыши шейки.
Фонариком посветить видно хорошо.
KGM
Нет.типа меди.Керамометал типа.
ANT25
Воронеж-Москва
хм.. надо из стали делать, типо крепче и магнитик можно в поддон бросить что бы пыль металлическую собирал.
На ино сталь.
KGM
Вот это же.Братана весь мотор засрало.Там и метал и сама кольцо.Его не было вобще.разов пять промывали заводя на соляре.потом дешёвое масло пару раз.Потом увидев это глянул в своё не так фотал но есть.И сток приора меняла масло и там это гавно.Писец неприятно.
ANT25
Воронеж-Москва
Тазоводы же рукастые люди. Подберите от ино кольца. От какого нибудь фиата или гольфа.
А с магнитиком надо всегда ездить. Это очень сильно улучшает состояние вкладышей.
KGM
Хотел сразу подобрать.Пошастали по ино магазинам и хрен.Ничё схожего.А так по фоткам в тяжко в размер попасть.
Я охренел от увиденного.Фильтр там ничё не фильтрует.Всё гуляет по мотору!!!
Насколько протачивать надо вымерять на моторе. Понятно как это сделать. Непонятно как зафикировать оба кольца от проворота. Оставить на бугеле выступ и подрезать второе кольцо? Или как?
да как как, одно новое толще раза в два, размер не помню уже, чем стандартное поэтому и не проворачивает!
в дтт и бугель Дима протачивает и полукольца изготавливает, нужен только бугель блок не надо тащить!
ага и иконкой на торпеде!:p
Одно б/у второе новое? Или ты нашел такое-же но более толстое?
ANT25
Воронеж-Москва
#34
Ну чесс слово, вы как с луны упали. Практически на всех фильтрах клапан открывается после 3500-4000, давление перед фильтром возрастает и всё идёт в обход. Некоторый мелкий мусор начинает вымывать с фильтра и снова в мотор идёт.
KGM
У меня было 4 штуки новые разной толщины.Толстую наждачкой точишь и подгоняешь.Сделай как я написал делов никаких и всё работает и не проворачивает.
Кастом купить где-то можно?
Если нет то такой вариант не устраивает
изготавливали мне...
если есть кореша в москоусити, договорись сгоняют куда писал выше, сделает он вам, берет не дорого
а так хз, мне предлагал сделать 3е полукольцо рукодел, как там его... блинн.... кот798 както так... но я бы с ним не связывался никогда вообще больше))) лучше до Москвы доехать своим ходом))
А все-таки можно в крышке оставить упор и выбрать под кольцо канавку на 170 градусов и кольцо соответственно подрезать на 10 градусов? Как думаете прокатит такой вариант?
я бы не делал так себе, ибо эти подгинания не спасут
вот после этого я езжу на двух полукольцах с двух сторон
