Второе упорное полукольцо
KGM
Бронзу стерёт от пару нажатий.Он как пластилин.
Ascari
Волгодонск, РО
#62
бронза вообще то разная бывает.это раз. во вторых чем там стирает? у вас поверхность как у надфиля там на коленвале?
какая еще бронза? метоллокерамика там
бронзовые полукольца не стояли бы 100р
дядя, ты про какое кольцо?есть бронза как порошок прессованное , а есть основание метал, рабочая поверхность бронза, марку не скажу, но эти полукольца самые бодрые, обычно ставлю их с обеих сторон. и если собрать второе на 5мм короче,оставив замок на бугеле, будет отлично это работать...
МаксимкаТГ, родственник? племянник чтоли?)))
я такое же ставлю с обоих сторон
http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=608184 вот оно!
хотя наверно могу ошибаться, посмотрел цены на кг бронзы.... по ходу да бронзовые
извинтиляюсь думал дороже он стоит))
pavvlikk
#65
полуколец два вида - одно биметалл, второе - металлокерамика(или еще какой-то материал с вкраплениями, похожими кстати на вкрапления графита),второе в книге по эксплуатации позиционируется как упорное.
на самом деле их 4 и более видов...
я встречал, если на простом языке говорить)
1)серебристые из к-кта змз (сталеалюминь я так понимаю)
2)двухслойные сверху красновато-оранжевые=) второй слой нижний серебристый
3) однослойные светложелтые (я последнее время только их ставлю)
4) есть еще однослойные темнооранжевые
номер1
номер 3
номер 2 целое и номер 4 стертое
так какое из чего сделано?)
KGM
Вот так и сделали.И работает нормально.Оба кольца упираются сами по себе.Мотор не снимали колено стояло.Болгаркой сделаны запилы на углах.
Щас себе тоже сделаю только фрезернуть бугель надо а это уже надо по заводам ходить искать спецов.
Faberje
г.Волжский
#70
А может лучше на штифты поставить чтобы не проворачивались?Допустим кольцо 2 мм сделать чтобы на 1 мм штифт выступал и все
самое чёткое это двух слойное, его чтобы угандошить, не знаю что надо сделать.....первый слой-сталь, второй бронза
Faberje
г.Волжский
#73
а не срежет такой штифтик маленький ?
Там надо делать я думаю штифта 3 . Из игл подшипника сделать.Не должно провернуть.У друга бятя так кольцо крепил на москвиче и все жило.
Раскидали мне блок, взял сегодня стоковые полукольца, колено, все обмерил, накидал чертеж, отдал токарю. Через пару дней посмотрим результат :)
KGM
Лучше с обоих сторон оставить опоры для колец и Можно и потоньше.А так хороший вариант.
