Второе упорное полукольцо
amax1583
Ildar063, у меня на такой же корзине заводские полукольца выпали в поддон через 62 тыс. км. Ты когда масло меняешь заодно смотри люфт, и соответственно меняй полукольца. А лучше каждые 30-40 тыс менять вместе с ремнем ГРМ))
Kost9nTVER
Anton19910402
московская область г. Королёв
Ну вообще открою тайну так делали просто щас за это никто не хочет браться. Никто не мешает обработать плоскость на коленвалу если что) И этот вариант понадежней будет думаю чем в крышку!!!блок то не гуляет никуда!
А что даст обработка плоскости на коленвалу, и главное зачем?
Если не в 3-й, то ставь в любой. Главное по толщине подобрать.
Kost9nTVER
Серёг не путай на коленвалу только в 3 есть обработка.В остальных её просто нету.
Для этого и нужно обработать если делать на другой шейке.
Отдать денег за обработку колена отдать явно больше за обработку блока.
А смысл? ))) Проездил с выточкой в бугеле уже куеву тучу времени и не какого износа.
Вопрос зачем городить огород? Корзина от весика.
Kost9nTVER,что понимается под обработкой? Сделать чистоту поверхности для работы полукольца?
Kost9nTVER
В метало обработке нету понятия сделать чистоту.
А так да отшлифовать прилегающую часть к полукольцу
Ну извиняй, я не в курсе этих специализированных терминов :)
Kost9nTVER
:D Что скажешь о Toyo R1R? Щас гоняю на 888 за пол сезона того года стёр её почти всю.Вот думаю R1R взять но думаю как она с зацепом или добавить и купить новую 888
Russlan865
МГН
Народ,машина не на повседнев,тк,раз в неделю выехал,подубасил и поставил,есть смысл заморачиваться с 3 упорным полукольцом? и какую покупать корзину?какого производител?
Смотря где гонять, какой климат в регионе и машина поджопная или городская.
Можно рассмотреть вопрос взять две таких и две таких. И перекидывать перед-зад.
Но вообще R1R почти всегда не хуже 888. Если не кольцевые гонки, то бери R1R без сомнений.
Anton19910402
Russlan865, да надо ставить в любом случае у друга с двойной корзиной за 2000 тыщи кольца стерлись в ноль. Корзину сам собери там легко покупаешь 2 сток корзины валео 2123 и ставишь 2 ряд лепестков но надо будет подложить шайбы на высоту диафрагменной пружины и все ок будет.
droid19
Казань
я проехал около 35тыс.км.
корзина с клубтурбо +50% (с двойными лепестками), недавно смотрел полукольца и все нормально. Люфт минимальный.
В основном езжу по городу.
Что я делал не так?
Anton19910402
droid19, Все так дело в том что качество колец разное ты какие ставил? Он всего скорей попал на подделку. Щас у него 3 кольца все норм!! Еще от стиля езды зависит у некоторых привычка на каждом светофоре на выжатом сцеплении стоять вот и стираюся быстро.
Kost9nTVER
Повседнев и покатухи по выходным. Гоняю только 402. щас 888 под износилась и пипец конечно когда дождь плывёт не реально.Как себя ведёт р1р ?
droid19
Казань
Anton19910402, полукольца в би-би покупал.
Одно родное оставил, второе из магазина би-би.
В городе и на 402 разницы не заметишь + греть не надо + лужи держит
