Блокировка Стучит
Faberje
г.Волжский
Стоит дисковая блокировка торгмаш преднатяг 11-12 кг .Проблема в том что не могу заехать в поворот так как если начинаю бороться с рулем то появляется сильный стук.Этот стук в блокировке нормальное явление?
ненормальное
натяг ацкий
кто тебе такой вставил то, чудные вы блин...........
производитель же рекомендует не больше 6-7 а дальше происходит бешенный износ
у меня например тоже так же было по дури и изза спешки
ну и сломало какую то там шестерню и внутри всё хрустело а потом ваще осколками шрус выдавило ну а дальше известно - пятая сгорела
у винтовой лично у меня их три было и у друзей - при пробуксовке блокировки звук такой похоже как будто грубым напильником по батарее скр****
Faberje
г.Волжский
Думаю снимать и ставить натяг в 4 кг Стук исчезнет ?Или все зависит от износа блокировки:?
ну ты разбери и увидишь
если там задиры. или может чото развалилось уже
ты ваще уверен что стучит блока?
мошт это колеса так проскальзывают что какаянить опора кпп стучит от того что весь силовой агрегат кидает под капотом
ставь 6кг - зимой идеально ваще
lexa008
Dmitrov
таже мысль посетила точно это блока ? мож шруза окуевают?
Faberje
г.Волжский
есть предположение что как бы подпрыгивает "перекладывается" подвеска.Так как стук только когда я на маленькой скорости
Ты перед разбором проверь натяг... может там уже до 7 Кг упало, или ваще 0, тогда точно разбирать :)
Faberje
г.Волжский
я недавно проверял 11 кг Просто когда поворачиваю на маленькой скорости появляется стук как будто чтото сломается вот приходиться заходить в поворот по большему радиусу тогда стука нет.Преднатяг надо делать меньше это однозначно .Подскажите какой оптимальный преднатяг для городской турбы и покатушек на 402 метра на выходных
да - зимой будешь ваще за квартал закладывать поворот
я ж написал - производители рекомендуют до 6-7
у меня 6 зимой той было - очень хорошо и уверено по ледяным калдаёбинам ездить
На самом деле у меня тоже блока червячная хрустела особенно когда натяг после переборки был хороший, с открытым окном было слышно. Так что х.з. может и норма, покатайся, там видно будет. Постарайся её тольуо буксами не насиловать пока натяг не упадет.
Faberje
г.Волжский
у меня 6 зимой той было - очень хорошо и уверено по ледяным калдаёбинам ездить[/QUOTE]
Да понел надо снижать .Но я вообще думаю 4 поставить для горда .Как долго держится натяг на дисковых блоках?
йопт твою...........
у него она еще дисковая оказыця...........
выкинь ты ее нах ваще
и поставь червячную
диски выломает нах через пару недель
вот смотри как у меня было
чото я проморгал что дисковая
меняй вобщем
это чисто спорт которому в городе не место никак ваще
Faberje
г.Волжский
блин вообще запутался.НУ если снизить натяг до 4 кг сервано будет на дисковой тяжело ездить в городе?
да она не живет долго просто
как любая вещь из околоспорта
вот и все
дисковая блока так и работает.
если она начинает схватывать, но еще не полностью заблокирована, то она работает рывками. набирает натяжение приводами, потом щелчок - диски провернулись. снова набирает натяжение (упругая деформация приводов, увод шин) - снова бац.
и так далее. в ней трение скольжения значительно ниже чем трение покоя. масло работает на дисках.
винтовая блока, как сказал индюк, при пробуксовке блокировки шумит иначе.
там площадь трения винтов на корпус маленкая. масляный клин выдавливает сразу. и трет металл на металл всегда. вот и шумит.
зато износ винтов не влияет на блокировку. пока их полностю не сточит - блока работает. винты сами выбирают зазор. если даже он возникает из-за износа.
epatazh
У меня стоит блока, правда не дисковая.
Натяг тоже ставил 12 кг.
Ничего не щелкало и не кряхтело )
lexa008
Dmitrov
хз. у мненя на тренировочном тазу дисковая натяг 6.... кг.мотор порядка 100лс пару раз на работу ездил на ней по сравнению с под****ой(там червячная 4-5кг) небо и земля повороты отиписываються на ура.езда по прямой.резкий разгон дискомфорта невызывают.вроде нешумит (просто кузов голый непонятно особо) натяг неуходит пока.у меня правда пром вал и рейка короткая руль конечно тяжёлый но оч информативный. а червяк я уже много раз подтягивал.чёт невпечатляет.хруст кстати при сбросе газа особенно на 1-2 перед. с нова в ней присуствует.
