Выдуло прокладку
di2zy
В общем дело было так. Сдуло прокладку при 1.3 бара. 1ый цилиндр весь в антифризе, 2ой немного тоже, 3-4 сухие. Отдал бошку на фрезеровку, буду ставить опять таки 124 прокладку. Поговорив с настройщиком, он меня немного озодачил тем что при таких обстоятельствах, когда много и быстро поступает ОЖ в цилинд, на поршне могут образоваться микротрещины которые в будущем приведут к его разрушению. У кого пробивало прокладку товарищи, все дальше счастливо ездили просто заменив её? Или всё таки стоит готовиться к худшему??? Низ народный 75.6+10 шатун + ТДМК поршень, ТД04Л, бошка сток.
valera102
di2zy, Было такое дело на приоро прокладке.поставили сток прокладку 2108, машина до сих пор катаеться проблем нет
если бы у тебя мотор заглох от количества жижи, считай гидроудар, но шатун не загнуло,такое бывает, а поршень при этом может получить микротрещины в районе бабышек, но это такая редкость что бывает раз в сто лет у мальчиков бьющие зеркала в дедь весеннего солнцестояния.
epatazh
да в любом случае ты же сейчас не будешь менять из-за этого поршни.
ставь башку и катайся.
di2zy
Болты М12 стоят.
В общем щя поеду собираться, посмотрим чё будет )) Да и ещё паровозиком буду на пару дней, ибо вся выхлопная система в антифризе ;)
DeadAlone
г. Владимир
HBS095, болты бомба только недавно себе ставил, затянульсь 12кг легко+прокладку помазал перматексом купер спрей гаскет. Кстати болты могу отправить у меня они стоят Payen HBS095 Комплект болтов ГБЦ 20 1(2) дн 478 руб.
а он не потрудился обьяснить почему они образуются?
от гидроудара? а он был у тебя?
от перепада температур??????? у алюминия?)
а эта, при пуске когда поршень минус 20 а по нему сразу смесь 1000 градусов - не перепад, не?
DeadAlone
г. Владимир
а прочитать не. вроде всё объяснили.
ncsa.ar
прокладка говно, пробило жиклеры каналов охлаждения, по опыту если это происходит то прокладка живет максимум полгода-год
покажи мне где у автора написано что он заглох на ходу?
поршни белые значит он ездил день так как минимум
шоп на ходу схватить гу надо шоп в поршень поступало хотя бы 20 грамм за один такт то есть если даже на хх то это 1/10 секунды
то есть 200-300 грамм в секунду
ну я очень примерно.
ты как себе это представляешь??????????
Andrey12397
хрень придумаете микротрещины, ставь прокладку новую и поехал дальше кататься
salax116
Казань
болты от дизельного фиата новая прокладка и проблема уйдет.самое главное что бы гидро удара не было
di2zy
Всё завелось, проблем нету. Грешу на говнопрокладку БЦМ. Сейчас поставили другую, если честно не помню какую ))) Пару дней дымогенератором поработаю на дороге, пока с глушителя не испариться весь антифриз )) Всё хорошо, что хорошо кончается ;)
di2zy
не Лёх, не объяснил )) Время небыло. Но обмолвился от перепада температуры.
KGM
Разок дай просратся всё выгорит момент.Вопрос а почему приора прокладку не ставишь?
di2zy
СС не позволит мне дуть больше 1 бара с приоропрокладкой. Вот в чём беда. Видишь какая "лужа" на поршне, не густа ТДМК выбрали с него. А ставились они ещё под компрессор, поэтому тогда не парился особо. Думаю всё будет нормально и с этой. Год каталась и бед не знала, а потом нате здрасте ) Да и при фрезеровке сняли аж 0.2 мм. В общем в след раз если это произойдёт, то поменяю поршня и воткну приоро. Хотя сколько уже тем про то, что и проиро выдувает на ура.
valeront
Тула
Не вижу проблем раскидать блок, фрезерануть его и головку ткнуть ниво пистон и приоро прокладку ездить и не думать ни о чём.... выдует-не выдует... Её не выдует при правильной с.ж на сток болтах и сток моменте затяжки.
у меня он случился так ... запарила ... заглушил ... через время попытался завести ... вал стартера срезало как ножом ... после вскрытия на поршне перемычки сломаны ...
