Выдуло прокладку
Не вижу проблем раскидать блок, фрезерануть его и головку ткнуть ниво пистон и приоро прокладку ездить и не думать ни о чём.... выдует-не выдует... Её не выдует при правильной с.ж на сток болтах и сток моменте затяжки.
все правильно! фрезернул блок и голову + медный спрей для прокладок гбц + приоропрокладка и проблем нет... до этого приоропрокладки обходил стороной, а зря! сейчас поставил и забыл!
м12 болты сток
HuLi
Челябинская обл.
у сингуринди есть отличное решение этой проблемы.
книга АВТО РАЛЛИ. страница 244-245.
трудоемко конечно, но вообще наглухо намертво.
наизусть не помню ... там про медные кольца и без прокладки ? для спорта может и приемлемо ... для гражданки быстро наружу потекёт на холодную даже с асбонитью по канту блока )
HuLi
Челябинская обл.
не, там с прокладкой описан вариант. Я видел на видео одном, как буржуины собирали V8, и там были эти колечки...
di2zy
Народ после замены прокладки слышно детон. К настройщику ещё не скоро ехать, в чём может быть причина?
KGM
Странно.я поршня поменял.В степень точно не попал ито детона не было.
Лей 98!
di2zy
KGM, завтра ливану ей 98 на пробу ))
Andrey12397
чёто сбилось не могло так быть из за прокладки
KGM
Датч детона попробуй подкинуть другой,возможно он моросит.
Andrey12397
хотя видимо такой настройщик что углы были впритык, либо детон был но не слышамый может поэтому и прокладку сдуло, а щас прокладка попалось по тоньше, и детон стало слышно. Тыж еще кстати говорил степень высокая)
KGM
Был бы детон были бы следы на поршнях.
KGM
Я развалил мотор в хлам.в двух цилиндрах пыль была люминевая.И рассыпанные поршня.Но прокладка была целой,правда металическая.
