Лоурайд Хайбуст
nsfor
да, в стандарте 0,8 мм - гнется как говно. тем более тут конструкция будет целая, с креплениями и на брызговик. дождусь дросселей - доделаю окончательно, а пока это примерка, пальцем в небо..
RSun
Тогда бы уж съемный телек на болтах замутил бы.
nsfor
итак, радиатор 2110 не подходит, так что буду ставить низкий от ауди
вопрос: охладит ли он двигатель достаточно?
и есть кто занимался настройкой длины впуска?
nsfor
набросал схемку некоторой навески - датчиков и вакуум линий. все на своих местах и ничего я не забыл?
nsfor
его в ту же рампу за дроссель подключать?
nsfor
да, про блоу тоже забыл.. значит в ресивере остается только дтв, остальное все подключаю к вакуумной рампе: вут, рхх, дад, рдт, блоу, дбуст. снизу бочонка для рхх штуцер есть - его я так понял перед дросселем надо подключить для "перетёка" воздуха?
di2zy
кстати про дтв и его местоположение, совершенно необязательно его в рес пхать, вполне хватит вварить гайку для него перед дроселем, 10 см где-то.
Gorbunoff15
Сергиев Посад
переделал рамку - появилось дохренища места под впуск, дополнительно порядка 15см длины. хочу попробовать 4х дроссельный впуск на базе сильвер топ, с коротким коллектором и более длинными раннерами ресивера. общая длина впуска от клапана выходит 30-35см.
к лету готов карлосонов столько что на луну можно полететь ):-D
nsfor
такая вот проблема
вентиль калина. как лучше выкрутиться? другой вентилятор, в ущерб производительности, кастом кожух, в ущерб кошельку, или колхозить этот, в ущерб внешнему виду?.. может я что упустил?
alek
Практика покажет!У меня 2 вентиля (калиновские кондея)стоят с наружи радика охлаждают долго после буста.Делай выводы!
nsfor
калиновский кондея сравнивал с основным.. небо и земля
нашел такой лузаровский lcf 0103, завтра померю, может два поставлю таких...
