турбо К3 помощь !!!!
serikov2111
Тобольск.Тюменская обл.
Привет всем ! подскажите не грамотному есть турба К03 с ауди а6 :дак вот помогите оценить состояние фото прилогается!
и есть пару вопросов
1) сколько она дует в стоке и сколько ей можно надуть ?
2) допустим ли люфт на впуске ??
di2zy
Сними горячую часть и холодную часть. Сделай фото, гадание по этим фото бесполезно... Покрути холодную крыльчатку, сильно вперёд-назад, вверх-вниз делает, а? ))) Если да то в помойку... В общем разбирай её
serikov2111
люфт на впуске есть примерно 0,5-1 мм !!!
di2zy
Главное чтобы крыльчатка не цепляла корпус. В общем давай делай фотки крыльчаток горячей-холодной и ждём тебя завтра с фотосессией ;)
андрей230
Липецк
1дула практически с холстых до 6500 .у меня друг на двух таких би собирал еще та шляпа)
serikov2111
если получиться я просто в командировка! говорят дула нормально,как положено.... ну во впуске масла нету значит не кидает ??
di2zy
не факт, чтобы это понять надо будет завести её на машине )))
андрей230
Липецк
если на халяву бери а так она нафик ненужна на таз. 1000р ей цена с таким.если люфт 1мм то считай пол втулки нет.чем меньше ротор тем меньше допустимый люфт
Andrey12397
без масла то еще больше люфт или нет?
PauL
На вестгейте, как я понял, трещина?
HORAFaust
Калуга
ага точно трещина ! и че страшно это???
Не смертельно, но плохо, возможно вестгейт будет немного травить и буст будет меньше и позже. По люфту у меня на такой же новой турбе был люфт приличный. Не мерял но на глаз 0,2-0,4. Работает уже довольно долго.
HORAFaust
Калуга
Главное проверь что бы вестгейт вообще открывался, а то может уже заклинило. И поищи ещё трещины на горячей части.
p.s. Народ кто знает как сообщения редактировать?
serikov2111
гейт проверил открывается хорошо.вроде смотрел горячку где трещина снутри не видно, надо раскручивать для тщательного осмотра !
вопросик а заварить ее можно трещину это ? че за метал или это чугун ?
