питание на форсы
alexmaemur
Ну что babashkin чделал ты свой пепелац или еще нет? По схеме проверить 10 мин работы, где у тебя касяк в подаче плюса на форсы или минуса.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
.а не мёртвая ли клемма(чёрный проводок на +12 акб), именно с неё приходит питание
ничего он не ответит....об этом обычно умалчивают....как же так это же мелочь!!! как я не заметил..
INGEKTOR
ну видимо человек или починил или оттащил к электрику. дальше ему на этом сайте делать нечего.
кстати я с ним по телефону разговаривал полчаса примерно. рассказывал как проверить цепи подручными средствами. в частности как определить всетаки открываются ли форсунки и есть ли на них импульсы напряжения при пуске или нет.
больше он на связь не выходил, что там произошло неизвестно
ну парниша на самом деле не глупый совсем уж оказался - по разговору я вобщем сложил о нем неплохое мнение....... просто реально живет в какой то глуши - у него нет возможности даже светодиод найти шоп подпаять к форсунке и посмотреть импульсы
alexmaemur
Подскажи, а если подпаять светодиод что мы увидим? Я честно говоря не знаю какова длина импульса, если пытаться заводить. Чтобы на будущее знать:D
2мс на хх на ярком светодиоде видно при дневном свете
при запуске на сток форсунках импульс на грячуюю наверно 10мс. на холодную раза в 4 больше.
увидишь всё. любые импульсы. диод мигать должен в такт искре на свече.
можешь прям свечу выкрутить и смотреть - должны примерно в одно и тоже время мигать и искрить.
alexmaemur
Тогда можно прямо в разъем форсожгута воткнуть 4 диода и будет светомузыка:grin:. А вообще идея хороша, что то мне в голову такое не пришло. Сейчас в автоматизации практически на всех датчиках ставят диоды для диагностики прямо в разъемы, в авто тоже было бы не плохо:p
не забудь только что они на 12 вольт должны быть. то есть резистор 510ом - 1ком надо впаивать
