Срезает диск сцепления на классике с 16в за пару дней.
Срезает уже третий диск сцепления на классике с 16в!!!!!
Что имеем:
Мотор сток 2112 подшипник в кв стоит,
маховик и сцепа 2112-токарили плоскости, сцепа 2112, подшипник выжимной 2112 и шумит ,3ий новый подшипник выжимной 2110, подводим как на переднем приводе...
кардан на новых крестовинах и эластичной муфте
кпп 5 ступка 2107
редуктор был 4.44 сейчас 3.9
на первом диске подумали китай гавно, когда срезало второй диск стали искать причину, нашли уставший блок сателитов в редукторе-удар на переключении, сменили редуктор, снова срезало даже без езды по асфальту, то есть по снегу,льду. грешу на маховик, токарь снимал с рабочей плоскости и опорной, не мог он выставить криво маховик и снять обе плоскости не перпендикуляно оси вращения, а под углом? и получается что при врашении диск гнет как бы всё время,так как ступица на шлицах а первичка в подшипнике....больше некуда копать, не может же в кпп такой люфт быть,или кривая первичка, ведь в подшипник легко заходит первичка,диск по шлицам хорошо двигается..... в общем маховик проверить осталось, если не он то не знаю что и делать...кпп менять, во что мало верю.
Kompressor
могу ответить на твой вопрос. срезает из за пружинок,был такой косяк на 2101 турбо, то есть во время зацепа сила действует неравномерно на пружинки,куда то больше куда то меньше,вот его и ломает. Вышли с этой ситуации поставили диск 2106 ВИС только заварили центр по кругу. Все решилось в лучшую сторону. А так 2 диска срезало за неделю. Получается диск бездемферный.
вы побороли следствие, причина в другом больше чем уверен, у нас мотор сток, в городе пара классик на приоромоторах валят как могут и у них ничего не срезает. надо искать причину, а не бороться со следствием, можем вобще ценральную часть из листа нарезать, а шлицевую и фрикционную приклепать, только на**уй надо такой калхоз, супер спорт не планируется.
как заварили диск все стало нормально. Попробуй так как я написал.может дело в карзине?
корзины все три разные, перавая хз, вторая валео, третья вис 2112....чудес не бывает, из кривого может быть маховик и чуть не забыл на блоке одно ухо нижнее отбито и стягивается кронштейном от крепления подушки.
в кпп что может быть?
Kompressor
это ж как должна отходить коробка от блока,чтобы ломало диск,хотя все возможно,или маховик остается
Andrey12397
автор дайка фото крепления кпп. и что нить делал с опорами мотора?
нижние опоры - направляющие. если направляйка вторая не сделана, при поврежденной одной нижней - несоосность кпп и двигателя ложится на первичный вал и сцепу.
Andrey12397
что то типо того я имел ввиду нужно увидеть крепление кпп, скорее всего там и кроеться проблема
van02
а ,разве не одна нижняя напровляйка та которая со штифтом?
не соосности быть не должно так как ухо со штифтом целое и верхнее крепление тоже целое по сути кпп фиксируется на резьбу в блоке ,разве может быть несоосность ?
на сто процентов блок исключать не будем, но ухо отламонно без направляйки, а от подушки стальная пластина и через неё болт притягивает коробку не хуже чем с целым ухом.тем более первичка в кв в подшипнике сидит нормально...
milytinair
Moscow
Вероятнее всего первичный вал кпп несоосен коленвалу. Возможно подшипник в кв коряво установлен, первым делом нужно померить радиальное биение на его окружности, на месте посадки маховика. Если биение не более 0.05мм то в целом это годно и нужно искать причину в несоосности мотора и коробки.
Andrey12397
там 2 направляющие а не одна, кпп на блоке не болтами центруеться же вы че, любая не сосность к этому приведет
тут все за блок зацепились......это не ПП, здесь первичка с кв на одной оси вращения,*****ать посадочно можно, но не на токарке!иначе быть не может, а вот согнутая первичка другой разговор, но как её могли согнуть?кпп стояла на сток моторе и всё было хорошо.
Andrey12397
ну и что что заходить в зацепление может твоего перекоса достаточно. а где фото крепления кпп то
