Про тормоза r15 на приору
Gorech
IMPRINT, не знаю, иномарошных я два вида только встречал, отличаются по сути только крепежкой. то что ставят у нас на спорткалины может быть, не видел врать не буду
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
Gorech,
может здт не хватает потомучто салон полный людей? На пустой то может барабаны и справятся, а вот на груженой...?
kapri
тольятти
Дело в том,что Лукасы ЗДТ бывают разные. Друг поставил недавно новую марку здт на машинках Лукас китай. Комплект очень добротный по исполнению,и.колодки там 08..Работает просто супер. Лучше,чем на моих Лукасах с маленькими колодками,а-ля Ауди вот ссыль... http://33sport.ru/index.php?page=sh...tegory_id=344&option=com_virtuemart&Itemid=94
kapri
тольятти
На волгомашинках 15 спереди,подтверждаю,лукасов не хватает. Нужно,минимум,штатные машинки от переда 13 со штатными же машинками ваз..На тормозах ЛКС прокатило бы. На волгах уже нет. Сам езжу уже 4-ый год и знаю на практике.
Gorech
фик знает какие то значит у меня лукасы особенные, бешеные:twisted: пока не настроил по нормальному жопа жила своей жизнью, один раз было чуть не улетел из-за них, это при том что перед 4 поршня, по эффективности раза в 2-3 круче волги. Ручник тросовый тоже с легкостью пускает зад в юз на 17ках, хотя многие жалуются что ручник толком на них не работает. В общем сдается мне что либо действительно лукасы разные, либо просто ставят старые закисшие с разборки...
kapri
тольятти
Охренеть как тебе повезло.. Ручник у меня и вправду работает только как ручник и не более-в занос с ним проблематично.Ездил и на Проме и на JBT друзей..Твои слова насчет того,что многопоршневые аж в 2-3 раза лучше газелесуппортов,иначе,как бредом,извини,назвать не могу..Потому что там идут нюансы в малых процентных долях разницы.. Там идут ощущения слишком в маленьких величинах,чтоб это обсуждать..Неспортсмен на турбовом тазе в 250 л.с это почувствует чуть больше,чем никак.....Торнадо и Дарбис,на основе 15 газелесуппортов оправдывают свой ценник на ура!
kapri
тольятти
Мой конфиг: настоящие газели на косточках,15 диск Алнас простой.колодки TRW из Экзиста,аналог волгам: ровер-хонда легенд,зад-ЗДТ лукас 13 http://www.meta-s.ru/data/big/p2051622.jpg ВУТ 10 дюйм + Гтц..Да-да! именно 10 дюймов. Успел в свое время купить..
SVAR
karpi ну так многопоршневые наверно сложней перегреть чем волго, и какая разница между волго или аналогов типа дарбис кроме установки?
Gorech
насчет многопоршневых не соглашусь, разница ощутима и даже очень, как по устойчивости к перегреву, так и по линейности создаваемого тормозного усилия. Разница становится ясна после нескольких интенсивных торможений с больших скоростей, хоть на трассе, хоть в горороде, не говоря уже про кольцо. А то что газель свою цену оправдывает никто и не спорит, в лоу-енд классе на таз лучше ничего не придумаешь
kapri
тольятти
Надо понимать простые вещи..И не забывать физику..С какого перепугу многопоршневые,но одного диаметра диска должны перегреваться меньше,чем на 10-20%,чем те же волгомашинки? просто подумать и включить логику,не? Все эти тонкости от обладания многопоршневой системы в плане прихода имеют не очень большой финиш..Да,не спорю.Прома круче волги-вопрос только-насколько......?
kapri
тольятти
ни разу не факт...это про многопоршней..Что касательно Дарбиса,то там корпус алюминиевый,в отличии от газелесупортов на чугуне..слишком большой вес газелесуппортов-единственный минус,который стоит отметить..Хоть я и езжу на газелях уже 4-ый год..все штатно,жалоб нет..
kapri
тольятти
Кстати,если не ошибаюсь,именно у тебя я купил косточки под волги два года назад..Тебе отдельное спасибо. Встали без проблем,да еще нержавейка,ваще класс! До сих пор трудятся.. Спасибо!!
Gorech
При одинаковых тормозных дисках и материалах колодок, да разница по перегреву будет не значительна. У меня 16` тормоза, диск 305мм 28мм толщина, вот за них я речь и вел, поэтому разница ощутима.
Переходниками я действительно раньше занимался, когда ни у кого чертежей даже еще толком не было, потом не выгодно стало. Материал там сталь сортовая с гальванической обработкой белым цинком, поэтому на нерж и похожа.
KGM
я не знаю что у вас там за здт такие которых не хватает, стояли лукасы сзади, перед 4 поршня на 305диске, так вот зад не сразу получилось настроить, перетормаживал дико, в итоге закрутил регуляторы по полной стало норм, работают в лучшем случае на 10% своих возможностей. Да даже исправных барабанов с зади более чем за глаза, не надежно только
Я говорю про систему с абс где нечем регулировать баланс.Вот мне нехватает здт.А кода зад был на барабанах а спереди калина спорт 15 тормоза то был вобще капец,Тормоза перегревались намного быстрее передние чем свои р14.Чёбы не говорили баланс рулит!!!
Grab95
тормоза R15 на приору
Парни поставил от калины спорт опорники и суппорты от газеля с колодками сначала тормоза как будто об стену врезался но на следующий час АБС загорелся, от чего может быть?
arton
Будте внимательны при установке тормозных дисков Брембо! У данных дисков другой вылет, соответственно при установке суппорта диск будет стоять не по центру. Суппорт придется выставлять с помощью шайб ( мне помогли шайбы от болта шкива коленвала 2110, она где-то толщиной 2 мм. ).
