Помогите распознать распредвалы!
Доброго времение суток, помогите распознать валы, думал сток, отдавал гбц на для ревизии, мастер сказал что валы не сток.
Evgenii1896
maksimikys, на торцах выбито 101 ? не разобрать что-то по фото ... осмотри торцы кулачков есть ли на них ещё какие то буквы,цифры ?
Evgenii1896
RallyArt, один из них да Нуждин 9,85 фаза 280(101) Впускной ... а выпускной не похож на 9,85
или валы одинаковые ?
Evgenii1896
Выпускной больше на 9.0 похож. По профилю кулачка они разные вроде или я ошибаюсь ?
На одном выбито 101 285(295) Не могу разобрать, валы разные у одного подъем 10 у другого 9. Все что удалось намерить.
Evgenii1896
maksimikys, вот о чём я и говорю
Впускной вал 101 это вал Нуждин 9,85 фаза 285
а вот второй вал ВЫПУСКНОЙ скорее всего Нуждин 9,0 фаза 290 .
Evgenii1896
Извиняюсь ошибся
Впускной вал 101 это вал Нуждин 9,85 фаза 280
скорее всего там где не понятно 285(295) там было 985.
AK85
Самара
Добрый день! Может кто подскажет, что за распредвалы.. База 32мм, подъем 8.8мм. Никаких обозначений нет.
УСА 8.9 289 либо стольник 8.9 280. Это один и тот же профиль. Перекрытия от 1,2 до 2,2мм.
Извиняюсь ошибся
это все на одно палке написано.
Сейчас рассмотрел, одев окуляры 985 и ниже 101, на одной, на второй опознавательных знаков нет, наверно 42 высота, база 33
Evgenii1896
maksimikys, ну я же Вам написал по впускному валу это точно вал производства Нуждин 9,85 фаза 280 градусов .
По выпускному валу могу только высказать своё предположение - на мой взгляд вал похож на Нуждин 9.0 фаза 290 градусов .
FL1NT
Пермь
вал сверху покупал как 9.0 290, снизу соответственно 10.05
у верхнего база 32,подьем около 9, но смущет то что кулачек тупее, и сняты фаски на всех кулачках, у 10.05 такова нет
VFTS
Всем привет! На классику купил с рук почти новый распредвал, при продаже толком ничего не сказали. На торце выбито 2Н,Замерил штангенциркулем- база 29.7мм, впуск 36.7мм выпуск 37.3мм. Поставил на гбц, зазоры в приводе клапанов убрал и замерил подъем клапана получилось выпуск-10.9мм впуск 12,1мм. Что-то совсем запутался, не знаю как его настроить. Подскажите пожалуйста.
VFTS, Н2 это Эстонец+ он же Эстонец2 он же Нуждин 11.2 289гр
Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 35º до ВМТ, закрытие 74º после НМТ, выпуск открытие 74º до НМТ, закрытие 35º после ВМТ. Подъем впускного клапана в точке ВМТ 1,70 мм.
