Помогите распознать распредвалы!
RedLine46
г.Курск
FCD, на штангеле то же четко видно. я видел что на них 109 выбито . но фактический подьем 10.6
Штангель не врет, но замер сделан не правильно. На "жиробасных" валах, как я понял, замер по хитрожопому делается. Сам недавно столкнулся с таким.
нет там ничего хитрого. подъем профиля это есть разница радиуса базы к максимальному радиусу кулачка.
RedLine46
г.Курск
Да так то оно так, да не всегда так :) . Вот у меня вал лежит ОКБ 12.3 (340) фаза. Заказывал тут у Студента. Так вот, Штангеном в доль и по поперек и обычным и электронным 11.9 получается, хоть застрелись. Микрометром перемерял, то же самое. А заявлено все таки 12.3.
Крайний справа
Дословно слова производителя:
"Подъем профиля кулачка в простом способе измерения равен разнице размеров А и Б, см. вложение.
Однако, для широкофазных валов на участке измерения А измеряется не базовый диаметр кулачка (нулевая точка отсчета),
а участок, где уже имеется подъем профиля – размер С.
Для вала с фазой 32 5градусов (при тепловом зазоре 0.3 мм) подъем профилясоставляет около 0,2 мм на сторону, см. вложение (-90 сторона открытия, +90 сторона закрытия, величины одинаковые, так как профиль вала симметричный).
Имеем по результатам измерения впускного вала 38,91-27+0,2+0,2 = 12,31 мм"
Для перепроверки решил отправить вал Пузыреву. Он его перемерял и намерял помоему 12.2, что близко к истине заявленного подъема производителя, но никак не 11.9.
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Крайний справа
Всё верно. Мне Степан тоже самое говорил когда валы у него заказывал. Что штангенем валы точно не замерить.
так я тоже прав. просто на валах с фазой при 0мм подъема больше чем 360градусов (больше 180 по распредвалу) вы не можете замерить диаметр базы. там не база а уже профиль нарезан...
могу расжевать как замерить правильно базу...
замеряете диаметр постели между кулачками. затем замерить разницу радиуса базы и постели. добавить разницу к радиусу постели...
Stanislav018
Киров
Добрый день! Может кто подскажет, что за распредвалы.. База 32мм, подъем 8.8мм. Никаких обозначений нет.
garik33
Парни что за валы кто в курсе набито с торца 696 на обоих.база 31.5 подъем судя по штангелю 9.9/9.7(или,9.8)
garik33
Evgenii1896, Спасибо,есть еще мнения?) может кто точно знает?
сбоку пофоткай. обычно цифру подъема штампует сбоку ток нуждин.
но заготовка не очень похожа на сток ваз. смущает)
