Проблема с задней подвеской
sky
Туапсинский р-н,п.Небуг
Суть проблемы в следующем:при абсолютно одинаковой геометрии задней подвески(стойки сток,пружины -90...)правая сторона на 1,5 см выше. Перед сидит ровно.Может кто сталкивался с таким явлением....
HuLi
Челябинская обл.
балка гнутая?) у меня была такая тема, пока не заехал на норм развал и увидел все углы.
а так сайлент может в амортике кончился?
Ты сам то понимаешь что если перед сидит ровно, а зад - криво, то эта кривизна может быть только в кузове?
мог забыть вытащить резинку которая прилипла к стакану? видел такое....
sky
Смотрел сегодня все резинки и сайленты сидят сидят четко, померил расстояние от земли до балки у места крепления амортизатора там и обнаружился разброс в 1,5 см....так что на неделе поеду на развал.
Думаю развал проблему не решит... больше похоже что с одной стороны колесо R13 а с другой R15 :)
SaWJET
Пружины местами поменяй и еще раз проверь. Если что, болгарка в помощь.
Лучше такие пружины сразу выкинуть и не тратить на них время, ну или подарить халявщикам. ;-)
epatazh
а мне кажется пружины гавно.
выкинь их.
sky
Сперва тоже на пружины подумал, снял,посмотрел просели ровно(были новые),после поставил другие так же идентичные друг другу разброс тот же. Думаю нарастить резиновую опору на 1 см....Кто что думает по этому поводу.
На стойках чашки на одном уровне? Мож там регулируется?
Kuzini
Украина, Киев
Если нужно одну стороны сделать ниже, то болгарка в помощь, а если поднять, то подкладывай.
sky
Да чешки на одном уровне. Пружину портить не хочу, да и подкладкой выровнять проще думаю будет.А на развале уже точно видно будет в балке дело или нет. Кстати еще заметил что на одной стороне резина чуть ближе к кромке арки чем на другой, следовательно балка немного смещена?...
