2107 turbo
Frol74
Челябинск
клапанка кастом?а есть фото где с проводами/катушками стоят?куда картерные газы?
rus-TEAM
Клапанка да из чернухи,друг на лазере делал,а все что есть аля рбк,стингер,шмингер эти говно накладки меня не устраивали=))
Frol74
Челябинск
ну то что рбк не рбк,там ведь алюминий?
какая толщина метала была?нижняя часть тоже прямая?
rus-TEAM
Мне ихнее изобретение не нравиться
у меня сталь 4мм чернуха обычная,нижняя часть прямая,
вентиляция с блока в маслоуловитель и пока в атмосферу висит
настрато конечно знатно но с обычным проводом варил поэтому пока что так
решил всё таки подзамотать даун с гейтом
повесил выхлоп на резинку ГАЗ в меру жёстко хорошо гасит вибрации выхлоп не трясёться как на резинках калина и т.д.
rus-TEAM
При попытке настроить сгорел редуктор,всё дымилось так что думал горю,на 4 передаче бах думал выбило,а передача стоит)),не слил масла не капли из редуктора,масло заливал в уровень,откручены абсолютно все болты,которые я закручивал очень и очень хорошо,но стояли без гроверов,короче косяГ!
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=fda7223f5f7c419093008229b46a8e1a
rus-TEAM
В общем после предварительной настройки валы едут очень поздно,на перекрытиях 2,9 2,8 пробовал крутил на глаз меньшие перекрытия после разборки замерил получилось1,2 1,8, на этих перекрытиях с 5 -0,5 с 6-1 кг едут они хорошо сверху конечно,но для меня это перебор положу пока что на полочку,купил в итоге нуждин 9,0 290
на перекрытиях 1,2 1,8
kostia2
Самые крепкие валы которые у меня были от колобка . Пробег более 20000 , а они как новые . По городу передвигаться один кайф на них . Но цена космос , надо было б/у поискать тебе .
rus-TEAM
цена да 9300 отдал чисто так сказать за срочнось,новые 7600 у нас барыги на южке пришлось 1700 отдать за срочность,перекрытия поставил 0,6 0,6 хх ровненький чётко:p
rus-TEAM
Много отзывов положительных о них на каком конфиге стоят валики?
kostia2
На стандартный мотор или чуть заряженный можно поставить , если мотор сильный то они уже не дают раскрыть весь потенциал мотора. Это первые валы мои были . Сейчас на приоре ездят , хозяину нравится .
rus-TEAM
Замерил авто результат плачевный ) )
http://www.youtube.com/watch?v=VmKGfYHZqP4&list=UUAewIAXjZTnXIlbNusggeGw
конфиг
1,5 низ
гбц запил сток клапан валы 9,0 290нуждин перекрытия 0,6 0,6
дад на 1,5 но дул даже больше 1,8 первый замер потом прибрали 1,5 вроде было
улитка тд 05 20г
выхлоп ущербный 57мм (надо было на даунпайпе мерить)надо померить противодавление
настройка макси рпд
кто шарит в стендах
если не правильно привязать стенд по оборотам, искажение на графике чисто по оборотам будет?мощность страдает в таком случае?стоит 2 тахо один врёт на 900об привязал по тому который врёт человек работающий на стенде
rus-TEAM
Так же замерился Сёма сегодня 560 сил ,умер масляный насос
что за стен и почему настройка Макси. ты же вроде сам настраиваешь:roll:
