А-образный рычаг на классику
Atlant
Российская Федерация
Смысл конструкции прост, выкидываем верхнии рычаги заднего моста, и тягу панара,привариваем шаровую к мосту и устанавливаем рычаг. Из плюсов- убирает основной недостаток задней подвески, то есть разгуливание моста влево-вправо на кочках,особенно актуально по трассе, и на высоких скоростях в городе.
Из минусов которые вижу я-заменили две тяги рычагом и за связку моста и А-рычага отвечает приваренная площадка и ШАРОВАЯ-не внушает доверия.
Классиководы, кто, что скажет по поводу этого дивайса?
http://radikall.com/images/2013/12/26/ITDkm.jpg
MMM85
Atlant, вобше девайс хороший. плюсов больше. ну если варить с доп.усилителями и ставить шаровую от какой ни будь ино,думаю жить будет прилично. но лично мое мнение, механизм Уатта правильнее будет. кстати в продаже есть А рычаг с площадкой. в стингере по моему
Phobos
А если сей девайс упереться в кузов когда 3-4 человека посадиш назад или занижение будет -70 и болие
Monster
Механизм Уатта скрадывает пространство под мостом, и в сильно просаженном/поднятом состоянии все же смещает мост в сторону.
А-рычаг ВСЕГДА работает симметрично и ничего не скрадывает. ;)
На одном из древних Ниссанов видел 4-линк без Уатта или Панара. Там верхняя пара продольных рычагов под острым углом к оси моста - тоже работает симметрично.
Atlant
Да вот тоже к уотту склоняюсь, считаю что на классику с турбой все-таки нужно что-то придумать с панарой. Но а-образный проще, причем в продаже есть шар с крузака.
ChebuRashka
Курск
С шаровой меньше угловое смещение редуктора к кардану, соответственно мощностных потерь меньше. Шаровую опору лучше заменить на шс.
INTERyes
создание оной не стоит болтовни...30мин работы и я счастлив..причем без шаровой а на сайленте 08..жду теоретегов...
MMM85
и почему же выбор пал на сайлент а не на шаровую?
зы. лично мое мнение а-образник нужен больше для машин раллийных или офф-роада. а для города-асфальт механизм уатта.
magoga
Мурманск
Чем выше шаровая над мостом, тем больше рычаг для раскачки кузова вправо/влево при проезде кочек одним колесом. На стандартных тягах такого не происходит.
Стандартные сайлентблоки (либо "восьмые") в местах крепления А-образника к кузову использовать не правильно, они не держат перемещений вдоль оси сайлентблока.
rus-TEAM
На фото сверху этот самый - механизм уатта?
MMM85
вот механизм уатта на классике. правда мост немного не жигули))))))
но точно так же это делается на классико мосте.
Atlant
вот и я к этому склоняюсь, вот только где шс взять?
MMM85
дискуссия будет?)
MMM85
О чем тут дискутировать?
ты написал это
magoga написал вот это
ты же вроде ждал теоретегов нет?
