А-образный рычаг на классику
INTERyes
Деталь проста как апельсин.Достаточно на него внимательно посмотреть.Я не говорил что сайлент лучше,его достаточно.Он сидит ниже,тем самым как сказал МАГОГА смещение кузова минимальны,а учитывая что он еще и имеет малый ход по оси-работает как некий стабилизатор.Естественно,если диагонально вывешиваться-то все оторвется,но город это город.ход чулка ограничен доп стабилизатором и кх амортизатором.
Возможности соскочить с сайлента у рычага нет.И резинка стоит 50р,а шаровая 250.
Atlant
Российская Федерация
Выложи фото, если не сложно.
Atlant
для меня это исскуство)))))фото в теме полностью отражает изделие.только вместо ШС сайлент.
И как само изделие, работает? Я просто сомневаюсь еще на счет сего изделия. Что то мне кажется не серьезная конструкция на мосту получается. Не уже ли это изваяние выдержит старт на бусте и жесткие переключения?
INTERyes
Я вынужденно собрал эту хреновину когда купил машину из 2-х частей..саму машину и тягу в сборе с сапожком))))))Относился крайне негативно.А потом просто собрал.Под бустом ничего не проверял-неоткуда ему взяться,а повороты держит любые.
S1600
Насколько я знаю, с А-образным рычагом тачку особо не занизишь.
Кто что знает по этому поводу???
S1600, сейчас как раз ставлю А-рычаг
Отпилено 2 витка, и по-моему, это максимум для А-рычага. Дальше уже переваривать рычаг
S1600
S1600, при двух витках рычаг уже совсем вверх смотрит, а ведь еще ход подвески надо учесть. И шаровая становится на излом практически
Если сильнее пильнуть, он вообще в кузов начнет долбить
S1600
Спасибо за ответ.
Для большего занижения нужно переваривать рычаг???
Или дырку в полу резать:-D
