Помогите подобрать турбину на 1.5 литра!
1988Oleg
Главное разбираться в том о чем я говорю, а если неразбираться то = :D:D.
Ну и ладно...
Я как понял топикстартеру очень хочется увеличить мощность с 155 л.с. до 200 л.с. при этом "собака зарыта" в самой производительной турбине. И неважно что можно поставить турбокомпрессор и смело периодически влетать в помпаж или на запирание спускаться (сдувается турбина), ну и вообще на режим не выходить или вообще ЦПГ двигателя пожечь.
Ну конечно ВОВАН ставил себе VF-33 вместо VF-31 на Subaru Legacy и при этом он себе поднял мощность с ~150 до ~300, но ниче у меня также будет и пофиг что двига у меня другая.
УДАЧИ
Foxskyline
как эти вещи связаны? при условии что байпас или блооф нормально работает?
1988Oleg
Foxskyline, если тебе известно все таки что такое помпаж, тогда Blow-off и bypass я надеюсь ты знаешь что эти два хороших инструмента лишь ограничивают критичесике режимы по частоте вращения и степени повышения давления в турбокомпрессоре. От помпажа они смогут защитить только при наличии датчика помпажа {такие штуки ставят на дорогих авто и и авиационных двигателях} или в худшем варианте по специально заложенному алгоритму (согласно характеристики компрессора) в контроллере, который управляет bypass'ом, в остальных случаях - только защита от критических режимов.
смотрим в приложении:
Я взял условную характеристику компрессора на нее нанес условную напорную линию внешней скоростной характеристики текущего двигателя (зеленым цветом), далее показал КРАСНыМ цветом что будет если взять турбокомпрессор с больше чем требуется производительностью - вуаля и вы в !!!помпаже!!! здесь и скачки (газ в пол, и заглох и через пару сотен киллометров выкинешь турбокмпрессор) расхода и давления и все вытекающие..., ну синим если недоразмеренный компрессор и вы попадаете зону низкого КПД на линии запирания - здесь будут сдувания турбин и прочее, ну мощи у двигателя точно убавишь раза в 2, неговоря о неблагоприятном рабочем цикле...
Пунктиром я показал почему турбина сдувается, - быстрые смены режимов и как следствие напорная линия может принять любую форму
alexei028
Ставрополье почти КМВ
#44
спасибо за инфу, можно рассмотреть 33 вф, но дефицитная турба и вроде как не сильно производительная, до 200 л.с. на Ваз, никто такую не ставил? с 1.5 объемом, интересно как едет
vf33 еще меньше чем vf14, и горячка у нее р11 а у vf14 р16, если нужно до 200лс но с педали т.е. 2000----и вверх но до 6000 потолок тогда vf14 самое оно, и провала не будет.
Baxa
Пятигорск
#48
недавно наткнулся на новый Мерседес А45 AMG, самый мощный 4х цилиндровый, серийный автомобиль! 360 пони, 4.6 до 100км\ч, очень впечатлили! Сразу же полез смотреть чего у него там стоит из железа. 2 литра, СЖ 8.5, громадная для стока твин-скролл турбина, водяной интеркулер... И теперь у меня из головы не выходит похожий конфиг на водянке и с твин-скролл турбой... ))))
#50
там 2 литра это раз, все очень круто реализовано это два.
тебе надо смотреть что у тебя за мотор и какой у него потенциал и можно ли его дуть или нет .
по факту тебе за глаза хватит хорошего коллектора и турбы тд 05 тринскрол от 9 эво, можно кинугаву взять
и тут опять же что за блок у тебя держит ли он, открытый он ли закрытый итд, что с мозгами настраиваются ли они или только шиночип на них есть итд. тонкостей очень и очень много. водянка особо не нужна хорошей правильно установленной фронталки хватит за глаза. и опять же место под капотом как с ним дела обстоят
RedLine46
г.Курск
#51
midnightracer Тебя не смущает, что за это время ТС на другую планету мог улететь жить , а ты ему за турбины и кульки тележишь.
#52
упс тупанул, чертовы набиватели постов
