3 портовый соленоид
rus-TEAM
Вопрос кто имеет под рукой 3-портовый соленойд или 4 портовый,есть ли там полости которые нормально продуваются при подаче напряжения?Или подскажите клапан который в нормальном состоянии открыт,при подаче напряжения он закрывается?т.к. буст реализован по схеме 2,цель поставить клапан и при нажатии на кнопку буст растёт до максимального,прикрутили клапан от газового оборудования(который идёт на бензин очень сильно грееться т.к. бенз его охлаждает в газовом оборудваонии ) но он тоже нормально закрытый как и клапан адсорбера,Не хорошо под напряжением постоянным клапан держать,грееться очень сильно.Может есть нормально открытые клапана?
Два коротких - нормально открытые. Боковой короткий и длинный - нормально закрытые.
отличная вещь, стоит около 1500 оригинал, мне бу подарили, с весны езжу, всё стабильно.
rus-TEAM
А то что то не хочется переходить на регулировку буста жиклёрами,хочу оставить отработанную схему,да и крякнет клапан так если постоянно открыт мне думается!
rus-TEAM
Самое главное что бы опять не столкнуться как в газовом клапане проверяли если выход компрессора работает на отжатие клапана то клапан приоткрывается,электромагнит не может удержать со стороны оранжевых стрелок,перекидываешь подаёшь на уплотнение со стороны синих держит норм.
62RUS
Рязань
1. Подскажите правильно ли я нарисовал схему подключения 3х портового соленоида? Без жиклёра (рестриктора)
2. Подскажите к каким контактам его подключать? Январь 5.1
62RUS
Рязань
rus-TEAM, а к каким контактам ЭБУ Январь 5.1 его подключать?
sidr
Смоленск
А можно как то к стандартному разъёму датчика клапана адсорбера приколхозить?
rus-TEAM
[FONT=&quot]17 вывод ЭБУ (управление давлением наддува) если это j5LS.Перекидываешь ногу с адсорбера с 5 на 17[/FONT]
62RUS
Рязань
Tech, скажем J5LS и TRS
rus-TEAM, а второй вывод куда подключать?
rus-TEAM
второй вывод +12 волт он уже подключен к +12 волтам розовый с чёрной полосой это 37 нога должна быть,управление осушествляеться минусом тебе надо зелёный провод с жёлтой полосой перекинуть с 5 ножки на 17 и всё,и поставить галку [FONT=&quot]Клапан управления давлением наддува в флагах комплектации усё)[/FONT]
rus-TEAM
на трс алгоритм реализован по клапану адсорбера на 5 ноге перекидывать не чего не надо
KGM
А на 7 январе с stp тоже к разьёму абсорбера подключать?И для этого саленоида надо жиклёры подбирать?
rus-TEAM
На стп не в курсе,если сделать подключение по 1 схеме которой я привёл без тройника,то жиклёры не нужны!
KGM
Заказал его шас.1500р.Буду пробовать.
Lexa727
Семикаракорск
А зачем сброс опять во впуск пускать, ведь можно просто в атмосферу лишний воздух стравить, или за кольцевать его во впускной патрубок турбы грамотней???
