Фрезеровка Гбц классика
Phobos
Вопрос сколько можно снять максимум с головы мм 2101 и 21011 и сколько будет объем камеры сгорания в гбц
VladTM
Вроде RXO в свое время 4 мм снимал, если не лень посмотри в его теме на vaz.ee
Nikitos_62RUS
Рязань
4мм бред полнейший,там каналы открываются уже на 3.5
какие каналы ты чего, я снимал плоскость до седла это 3.5-4 мм, и ездил на 84 поршне целый год, единственное пилить столько можно если голова 21214 нивская или 21067 ( на всех инжекторных классиках такая стояла) тоесть под 82 поршень, отличается она дополнительным ребром жесткости под вытеснителем...
Phobos
Попутно не отходя от кассы ! От чего пружинки болие жесткие поставить? И степень под 95 бенз какую лучше подогнать
Kompressor
Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока
Глубина фрезерования, мм
0,2
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
2,0
2,5
2,9
3,2
Степень сжатия
9,0
9,2
9,4
9,5
9,8
9,9
10,2
10,4
11,0
11,5
12
Завод ВАЗ выпустил головки блока с тремя маркировками, отлитыми с левой стороны над плоскостью разъема. Головки с маркировкой 2101-1003015 и 21011-1003015-10 (унифицированная головка, устанавливаемая в настоящее время на двигатели всех моделей) имеют одинаковый объем камеры сгорания- 32 см3. Головка блока с маркировкой 21011-1003015 устанавливалась до середины 1976 г. только на двигатели ВАЗ-21011. Это следует учитывать при комплектации деталей для сборки двигателя.
У двигателя ВАЗ-2106 поршень не доходит до верхней плоскости блока 1,9 мм (у ВАЗ 21011-0,1 мм), поэтому в табл. 30 приведены значения степени сжатия в зависимости от глубины фрезерования не только головки блока, но и самого блока или головки и блока вместе. Фрезерование головки блока более чем на 3 мм опасно с точки зрения вскрытия водяных каналов.
Обе таблицы составлены с учетом заводской комплектации в настоящее время, т. е. имеется в виду установка унифицированной головки на все двигатели. Поршни в двигателях ВАЗ-21011 имеют плоское днище, а поршни ВАЗ-2106-с проточкой на днище (объем этой проточки 1,7 см3).
Лучше всего фрезеровать полностью разобранную головку цилиндров, т. е. без всасывающего и выхлопного патрубков, бензонасоса, распределительного вала и всей системы газораспределения, но с закрепленной крышкой шестерни привода распределительного вала (М-412).
Фрезеровать желательно на вертикально-фрезерном станке фрезой, которая всю плоскость головки по ширине может пройти за один проход. Впрочем, годится любая другая технология фрезерования при условии, что чистота обработки плоскости головки будет не хуже производимой заводом-изготовителем. Как правило, опытный фрезеровщик проходит плоскость головки 2 или 3 раза независимо от выбранной глубины фрезерования. Делается это во избежание ошибок, которые потом трудно исправить. После закрепления головки на станке проверяется правильность ее установки по уровню. Первый проход- проверочный — осуществляется на меньшую глубину, чем предполагаемая для выбранной степени сжатия. Если после первого прохода высота головки цилиндров по всему периметру одинакова (исходный размер стандартной головки-108,5 мм), то можно уверенно производить окончательную обработку.
После фрезерования снимаются заусенцы и головка тщательно очищается от стружки. Желающим произвести подготовку головки блока цилиндров по программе максимум, однако, рано думать о сборке головки и постановке ее на двигатель.
Для двигателей ВАЗ, особенно форсированных до степени сжатия 11,0-11,5, хорошо зарекомендовала себя комбинированная прокладка головки блока, состоящая из колец отожженной красной меди, которые уплотняют камеру сгорания, и стандартной прокладки для уплотнения соединений по системе охлаждения и смазки.
DJKJLZ
зажимаешь?тогда блок фрезерни убери не доход убедись в отсутствии прогиба а потом отталкивайся.
плотность металла чем глубже тем хуже-факт.
Phobos
Блок спилен! Но есть одно но. если еше пильнуть голову (стоят 5тые поршня) они с клопами вал м28 окб двиг 11.5 подем фаза 300-310
DJKJLZ
1 мм ну 1.5 дальше гбц становится не ликвидной :grin:
Phobos
Имел виду не встретятятся клопы с поршней
Phobos
Без обрыва будет все Ок ? Встречи не будет
