I INTERyes Абориген 20 Янв 2014 #21 Регистрация 22.08.2010 Сообщения 1,814 Лайки 418 20 Янв 2014 #21 snowskater написал(а): Только чаще эти приороролики клинят на новых сток авто поршни харьковские безвыканые уже куплены и низ собран стоит на авто Нажмите для раскрытия... 10.0 проходят при обрыве.приороремень работает тише.
D dimka26 Пользователь 20 Янв 2014 #22 Регистрация 29.12.2012 Сообщения 94 Лайки 0 Адрес Ставрополь 20 Янв 2014 #22 это получается что с безвтыком и сток валами можно смело поджимать голову для большей СЖ? кстати на сколько можно поджать мм?
realmatroskin Завсегдатай 20 Янв 2014 #23 Регистрация 02.02.2012 Сообщения 623 Лайки 1 20 Янв 2014 #23 если боятся втыка, накой тогда в мотор вообще лезть?
DJKJLZ Абориген 20 Янв 2014 #24 Регистрация 19.10.2011 Сообщения 2,624 Лайки 15 20 Янв 2014 #24 snowskater написал(а): поршни харьковские безвыканые уже куплены и низ собран Нажмите для раскрытия... поршни не айс dimka26 написал(а): а по надежности? Нажмите для раскрытия... надежность ременя 50/50 с 124 .взять в руки ремень приора и 124 дайко+ почувствуй разницу.с роликами и помпами отдельный разговор. dimka26 написал(а): сколько можно поджать мм? Нажмите для раскрытия... достаточно чтобы поршни посыпались. И опять гбц запилили а с валами не разобрались .т.е. когда пилили не знали чего добиваетесь.
M madalexxx Абориген 20 Янв 2014 #25 Регистрация 20.01.2012 Сообщения 2,132 Лайки 3 20 Янв 2014 #25 какой безвтык?,пару недель назад приезжала 12 на безвтык поршнях,сток валы ремень порвало ,три клапана в минус,так что никто не от чего не застрахован.........
EvoStyle Абориген 20 Янв 2014 #26 Регистрация 15.04.2012 Сообщения 1,008 Лайки 2 20 Янв 2014 #26 Дык,извините на приоре и форма зуба - эвольвентная,нагрузке на обрыв зуба ниже существенно
DJKJLZ Абориген 20 Янв 2014 #27 Регистрация 19.10.2011 Сообщения 2,624 Лайки 15 20 Янв 2014 #27 EvoStyle написал(а): эвольвентная,нагрузке на обрыв зуба ниже существенно Нажмите для раскрытия... особенно на отжаренной нижней шестерне(которую не знают что менять надо) прослабка масло тосол проскакивает на рас два потому и написал что 50/50
Fevral86 Старожил 20 Янв 2014 #28 Регистрация 27.11.2010 Сообщения 5,331 Лайки 905 20 Янв 2014 #28 все больше заметно ,что люди собирают абы что и абы как. четкой мысли чего они хотят ни фига не ясна)) по этому: если снял гбц. сделай сразу все что можно. если раскидал низ. увеличь объем . он лишним не бывает)
S snowskater Завсегдатай 22 Янв 2014 #29 Регистрация 23.10.2013 Сообщения 621 Лайки 0 22 Янв 2014 #29 до 9,8 можно пропилить цековки в поршнях?
ANT25 Заблокирован 22 Янв 2014 #30 Регистрация 31.03.2012 Сообщения 3,773 Лайки 8 Адрес Воронеж-Москва 22 Янв 2014 #30 я знаю что стелать нужно что бы клапаны не гнулись! Нужно сделать негнущиеся клапана.
S snowskater Завсегдатай 22 Янв 2014 #31 Регистрация 23.10.2013 Сообщения 621 Лайки 0 22 Янв 2014 #31 это тогда поршень прошибать будет
EvoStyle Абориген 22 Янв 2014 #32 Регистрация 15.04.2012 Сообщения 1,008 Лайки 2 22 Янв 2014 #32 ANT25 написал(а): я знаю что стелать нужно что бы клапаны не гнулись! Нужно сделать негнущиеся клапана. Нажмите для раскрытия... В таком случае желательно сделать резиновые поршни,чтоб там все не рас*****асило
EvoStyle Абориген 22 Янв 2014 #33 Регистрация 15.04.2012 Сообщения 1,008 Лайки 2 22 Янв 2014 #33 Если ставить механизм от 12 то шестерни оставить приоровские - вот это будет смак
I INTERyes Абориген 23 Янв 2014 #34 Регистрация 22.08.2010 Сообщения 1,814 Лайки 418 23 Янв 2014 #34 Rezak608 написал(а): Ну тогда берешь поршни СТИ 21126 с глубокими цековками, и будет тебе счастье. Пробовали на них Нуждины 9,0х8,7 даже намека на втык не было. Нажмите для раскрытия... как это-намекнуть на втык??
S snowskater Завсегдатай 23 Янв 2014 #35 Регистрация 23.10.2013 Сообщения 621 Лайки 0 23 Янв 2014 #35 провернуть наверно валы когда поршни вмт
S snowskater Завсегдатай 24 Янв 2014 #36 Регистрация 23.10.2013 Сообщения 621 Лайки 0 24 Янв 2014 #36 валы 9,8 на 124 низе будут доставать до клапанов?
Ataman4eG Старожил 24 Янв 2014 #37 Регистрация 27.08.2013 Сообщения 6,249 Лайки 786 24 Янв 2014 #37 snowskater написал(а): валы 9,8 на 124 низе будут доставать до клапанов? Нажмите для раскрытия... 9.15 ф316 - достали
S snowskater Завсегдатай 24 Янв 2014 #38 Регистрация 23.10.2013 Сообщения 621 Лайки 0 24 Янв 2014 #38 хм,а 8,8 интерестно?
A Azrail Пользователь 25 Янв 2014 #39 Регистрация 25.01.2014 Сообщения 50 Лайки 0 Адрес Челябинск 25 Янв 2014 #39 зачем вкидывать бабки в мотор если отдачи будет мизер? проще уж на стоке ездить или сразу по максимуму!
S snowskater Завсегдатай 25 Янв 2014 #40 Регистрация 23.10.2013 Сообщения 621 Лайки 0 25 Янв 2014 #40 так значит хочется
