Валы не гнущие клапана
INTERyes
Только чаще эти приороролики клинят на новых сток авто
поршни харьковские безвыканые уже куплены и низ собран стоит на авто
10.0 проходят при обрыве.приороремень работает тише.
dimka26
Ставрополь
это получается что с безвтыком и сток валами можно смело поджимать голову для большей СЖ? кстати на сколько можно поджать мм?
realmatroskin
если боятся втыка, накой тогда в мотор вообще лезть?
DJKJLZ
поршни не айс
надежность ременя 50/50 с 124 .взять в руки ремень приора и 124 дайко+ почувствуй разницу.с роликами и помпами отдельный разговор.
достаточно чтобы поршни посыпались.
И опять гбц запилили а с валами не разобрались .т.е. когда пилили не знали чего добиваетесь.
madalexxx
какой безвтык?,пару недель назад приезжала 12 на безвтык поршнях,сток валы ремень порвало ,три клапана в минус,так что никто не от чего не застрахован.........
EvoStyle
Дык,извините на приоре и форма зуба - эвольвентная,нагрузке на обрыв зуба ниже существенно
DJKJLZ
особенно на отжаренной нижней шестерне(которую не знают что менять надо)
прослабка масло тосол проскакивает на рас два
потому и написал что 50/50
все больше заметно ,что люди собирают абы что и абы как.
четкой мысли чего они хотят ни фига не ясна))
по этому: если снял гбц. сделай сразу все что можно.
если раскидал низ. увеличь объем . он лишним не бывает)
ANT25
Воронеж-Москва
я знаю что стелать нужно что бы клапаны не гнулись! Нужно сделать негнущиеся клапана.
EvoStyle
В таком случае желательно сделать резиновые поршни,чтоб там все не рас*****асило
EvoStyle
Если ставить механизм от 12 то шестерни оставить приоровские - вот это будет смак
INTERyes
Ну тогда берешь поршни СТИ 21126 с глубокими цековками, и будет тебе счастье. Пробовали на них Нуждины 9,0х8,7 даже намека на втык не было.
как это-намекнуть на втык??
Azrail
зачем вкидывать бабки в мотор если отдачи будет мизер? проще уж на стоке ездить или сразу по максимуму!
