помогите разобраться со смыканием пружин с20хе
sergey05
добрый день
сайгон пишет на сайте autolada , что при ходе сжатия 12 мм у пружины 42 кг(opel)
sergey05
подскажите пожалуйсто достаточно 42 кг для моей конфигурации гбц?
какой преднатяг оптимальный для моей конфигурации ?
можно показать или рассказать как правильно считать все это дело.
буду благодарен за помощ.
Это вопросы уже к разработчикам твоих валов. Для своих валов Дима все цифры знает...
dttdmitry
добрый день
Я вроде понятно написал, что нужна табличка длина пружины - усилие сжатия, с шагом 1мм например.
Hotabich
Производитель вообще рекомендует их устанавливать с серийной пружиной.
sergey05
если я не ошибаюсь серийная пружина короче опелевсской она сложится еше раньше так что серийная не подайдет скорей всего.На сайте закиева он пишит что помоему серийную надо роспускать чтоб ее ход был 12.2 мм при валах 10.4 мм подьемом , следовательно у меня 10.7 значит нужно зделать ход 12.5 мм.
нашол таблицу вней сказано что при 12 мм будет 42 кг помоему ,такого усилия интересно хватит для вменяемой работы валов.
loafer
#47
имхо,но для сток пружинок подъём р/вала не более 10.7, но как правило и заводской сток пляшет 0.1-0.5мм, поэтому на установку такие детали только через приборы...
Laminat
Если не ошибаюсь, то серийная наоборот длинее, вот на фотке сверху вниз:
Сток
Опель
Шрик
#50
Сток
Опель
Шрик
судя по фото, последовательность перепутана. на фото она в обратном порядке.
RSun
#51
Сток
Опель
Шрик
Опель помимо того, что длиннее, так он и в диаметре больше. Так что если это фото не фуфел, то на нем опель - самый верхний.
sergey05
сверху вниз шрик опель ваз.
пропилил колодцы на 2.5 мм пружина не смыкается .засухарилась отлично думаю не рассухарится натяг достаточно нормальный .
после установки время покажит .
спасибо всем кто не прошол мимо с умным фэйсом.
#54
до смыкания то сколько осталось хода?
boltun
Орёл
#57
Опель,Шрик,Сток!!!Если фото не фуфел.
