Вопросы по переборке КПП передний привод
RSun
При снятии муфты улетел шарик-фиксатор, подскажите с какого подшипника подойдут шарики.
И еще вопрос по механизму выбора. Где-то кто-то выкладывал фотки доработанного выбора, чтобы минимизировать люфт. Там что-то наваривали на лапки, если память не изменяет. Помогите найти эти фотки.
По муфте 5-й передачи - ее, как я понял, можно тупо перевернуть, если одна сторона изношена?
эти пружинки и шарики продаются отдельно
epatazh
а я бы поглядел как дорабатывают шток где вилки. канавки чтоли углубляют или еще что то.
мож кто кинет ссылку
я их дорабатываю. фотки фоткать надо.
наиболее правильно сделано на 2109. по уму там надо много фоткать.
там несколько элементов.
доработка кулачка на штоке. отвечает за продольный люфт
доработка кулачка в механизме. отвечает за поперечный люфт.
доработка кулачка в механизме который двигает вилки. отвечает за продольный люфт с ним вместе там допиливаются все вилки. чтобы поперечный ход был без подклинивания.
когда убираешь люфты, все нестыковки вылазят в виде подклиниваний и тугого включения. поэтому кроме устранения люфтов требуется убрать выступы и стыки.
SaWJET
Муфту целиком перевернуть не получится, только само подвижное кольцо.
неплохо бы чертежик усилителя выбора изобразить)
Dimon90
у меня в коробки механизм выбора усилен, я думал заводской такой, а потом рассматривал и понял что просто наварили пластину на рычаги вкл. передач.
Dimon90
loafer
вот тут на фотках так сделано
http://clubturbo.ru/market/transmissiya/raznoe/mehanizm_vybora_peredach_vaz_2108_usilennyj/
p.s. только тут шляпа какая то вообще, пластинку прихватили точками, а у меня все качественней и крепче сделано, я с начало даже не понял что это самопал)
конечно имхо, но "усилено" конечно "мощно"...:-|
видел фото более бодрого варианта. если подвернется - закину. там пластинка потоще и приварено пободрее) но смысл такойже.
Gumpr, не могу понять для чего это!?, хотел себе сделать, покрутил посмотрел и не стал фигней маится)
я так понимаю чтобы люфта не было) лапки типа разгинаются. хотя они наврено и подстереться могут)
epatazh
я чет не пойму, а какие там люфты то убирать.
ну правда на девятом выборе я давно не ездил.
калиновский вроде люфтами не доставляет.
кулиса короткая, кардан калина и все норм. все чотко.
правда ручка эта дребезжить мать ее. че только не делал.
думаю снять доп тягу на кпп которая идет от опоры кулисы.
не на люфт это не должно повлиять, я слышал что мол они расходятся при резком включении) но как-то смутно верится
если они раз разогнутся, то обратно точно не согнутся. надо просто механизм взять бушный и повникать.
Gribus
да ни как особо она люфт не может уменьшить
И передачи заипут выскакивать.Ставь подшипники в ручку.
RSun
Чтобы ручка не дребезжала с калинокарданом, нужно как минимум установить жесткий сайлентблок на доптягу кулисы.
