Насколько я наслышен про 17тый гарэт это то что он дует с 1500 и сдыхает к 5500рпм....предложили сделать мега гибрид 3варианта....1760, 1771, и даже 1776!!
как думаете как себя поведет 1776?! по идеи должна 80000рпм откручивать.....
у всех производителей своя шифровка....у гарета она самя простая... например 2876...76это димаетр в мм холодного колеса...28 это основа типа 17 20 22 28 30... у hks холодная крыльчатка по другому идет например 2831 это 71 мм.... 3037 это 76мм соответственно
Ну вот про "52" в маркировке я и сам догадался, не дурак поди. 52мм - это наибольший диаметр компрессорного колеса. А всё остальное откуда расшифровывать?
Samael
я примерно мерил диаметр выходных лопастей. там порядка 35-38мм дырочка. Можно посмотреть диаметры для гт18
17 это окно, через которое газы попадают на лопасти)))
Samael
на 17е никакой инфы нет. По компрессорной карте можно примерно прикинуть по другой улитке с 52 компрессором. По турбинной части примерно от 18й с таким же а/р
народ поскажите как узнать что за турбина стоит на двиге от фольксвагена.. полазил по форуму фольксваген ничего нету.....
прочитал первые символы там что то вроде GT 17.....и непонятно
двигатель ATJ 1.9 турбодизель...
