gt 1752
Jban
Cуровый Челябинск
Насколько я наслышен про 17тый гарэт это то что он дует с 1500 и сдыхает к 5500рпм....предложили сделать мега гибрид 3варианта....1760, 1771, и даже 1776!!
как думаете как себя поведет 1776?! по идеи должна 80000рпм откручивать.....
RXO
смысла больше 1754 делать нет. У тебя турбо часть противодавление большое делает. И дует она не 1500, а с 2300мин где то и до 6-6,5
Samael
Электросталь
Jban, 1752 разные есть. У Антона 1752S на 1.6 с клапанами и валами спокойно до 6500 дула 1 бар избытка и выдавала 243 л.с.
Andy_Frost
Пол бара на 2300 оборотах.
0,8 оно до 7000 надувает спокойно.
Отличная городская турбина.
artem1324
Andy_Frost - эээ по горизонтале обороты а по вертикали какие единицы ? а на графике точки (квадраты) Давление турбины
Pugnator
Jban написал(а):
а ты думаеш названия турбин просто так придумывают?)))))) 1752 2876 3071 .....
17 это диаметр какого из двух колес? и AR где тут закодировано?
Jban
Cуровый Челябинск
у всех производителей своя шифровка....у гарета она самя простая... например 2876...76это димаетр в мм холодного колеса...28 это основа типа 17 20 22 28 30... у hks холодная крыльчатка по другому идет например 2831 это 71 мм.... 3037 это 76мм соответственно
Samael
Электросталь
Ну вот про "52" в маркировке я и сам догадался, не дурак поди. 52мм - это наибольший диаметр компрессорного колеса. А всё остальное откуда расшифровывать?
RXO
Samael
я примерно мерил диаметр выходных лопастей. там порядка 35-38мм дырочка. Можно посмотреть диаметры для гт18
17 это окно, через которое газы попадают на лопасти)))
Samael
Электросталь
RXO, у гарретта на сайте вообще про серию ГТ17 никакой инфы нету. 12-20-22 и далее. Где всё искать, если производитель сам не указывает...
RXO
Samael
на 17е никакой инфы нет. По компрессорной карте можно примерно прикинуть по другой улитке с 52 компрессором. По турбинной части примерно от 18й с таким же а/р
RXO
есть 1852, есть 1856.... только карт на них я не вижу)
Samael
Электросталь
artem1324
на 17-е выложи с точными обозначениями моделей, от которых они. А то они сильно разные бывают.
marchelago
ХМАО, Федоровский
народ поскажите как узнать что за турбина стоит на двиге от фольксвагена.. полазил по форуму фольксваген ничего нету.....
прочитал первые символы там что то вроде GT 17.....и непонятно
двигатель ATJ 1.9 турбодизель...
