VTC на ВАЗ!!!
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
Такая история: у нас в городе летом проездом была 2109 турбо, (вродеб Москва или Московская область)на одной из ночных покатушек, а ехала она очень достойно, посмотрел мельком ей подкапот... и оч интересную весч увидел-какой-то необычный шкив на впускном распредвалу... который оч напоминает ВТС у хонды. Пообщавшись с владельцем, не очень общительным дядей в возрасте, разведал, что это действительно секретная приспособа для изменения фаз в зависимости от текущих оборотов! на вопрос где взял... - Ответил, что это его изобретение, аналогов которому нет :lol:
Больше ни у кого такого на ВАЗе не видел, хотя у нас город в тюнинговых планах не особо развит(г.Новосибирск)
Кто может подсказать где такую тему надыбать? или может кто сам чтонить подобное изобретал-поделитесь опытом.
много геморроя ради маленького эффекта. проще говоря - ловля блох.
Serg025
Питер
поидеи втек был создан для того чтобы на лютых валах можно было передвигатся в городском режиме на малых оборотах.)) но зачем если даже скажем к примеру на атмотазе с валами 11.4 на дросселях достаточно комфортно можно ездить по городу.
aleksii888
Химки
я так понял человек просто интерисуется, помогайте кто может!
так на автовазе был же такой мотор, по выставкам таскали, вроде даж здесь на форуме фотки его были. там как раз фазовращатель помоему на впускном валу. поищи вообщем . . .
сегодня общался с человеком который рассказал прелюбопытную вещь
соединение башки с блоком без прокладки гбц
в блоке и в башке вытачиваются радиусные пазы под резиновые уплотнители вокруг всех каналов (вода масло сами цилиндры)
затем из вакуумной резины изготавливаются кольца
все это собирается
в результате проблемы выдува прокладки нет как таковой
они все это собирали на блоке 2109 с проставкой и коленом от опеля
получалось 2 литра
ехало хорошо только коробки меняли часто
кто нибудь слышал о такой технологии ?
RUS93
г. Анапа
все это собирается
получалось 2 литра
Ну это не новость. А вот колено зачем от Опеля замутили не пойму. Сейча готовые варианты в СТИ делают.
Лучше бы коробку от Опеля примастырили может она и покрепче :roll: .
это делалось когда фоменко на таз 2109 гонялся ..т.е . в мохнатые годы
собственно под эту команду где фоменко и делалось
тогда не было такого выбора
RUS93
г. Анапа
Да я чегото потом так и подумал, что тогда с детальками проблемы были.
b2k
все это собирается
получалось 2 литра
В супертуризмо лукойловские моторы были безпрокладочными.
В блоке фрезеруются дорожки под пассики,гбц не дорабатывается.
Такие блоки можно было купить в торгмаш да и сйчас наверное заказать можно.
У меня есть один,могу продать за недорого.
все это собирается
получалось 2 литра
да прокладку итак не выдывувает)))
виде уочень давно такую схему, только кольца уплотнитеьные вокруг цилиндров медные были.
Mig
на счет колец вокгур целиндров.... если норм сопряжены поверхности ГБЦ и блока, то прокладка приоровская справляется со своей задачей на все100% при условии норм отстроенного мотора. на мой взгляд имеет смысл заморачиваться по этому поводу только когда ищатся мега мощностя.
а вот ВТС система позволила бы сделаь наши моторы (злые атмосферные) более эластичными. Эта система дала бы минимум +20Нм на низах. 20Нм на низах это существенно.
И на турбо моторе ощутимая прибавка бы была.
Arsen95
Я слышал что система изменения фаз газораспределения на Тазу уже есть мотор 1,8 с одним вазовращателем на впускном валу уже прошел 100 000 и отлично себя зарекомендавал, с 2011 года обещают пустит в серию...мотор получился 127л.с. с отсечкой 6500 очень уверенная тяга с низов как говорили, короче они его там год почти калибровали и то говорят что есть режимы в которых есть косяки по проге...типа трудный пуск в морозы и т.д....
Mig
Единственная информация которую я нашел- то, что когда-то на вазах уже использовалась такая система, но больше 7.000км ни один опытный образец с ней не проездил, поэтому в серийное производство не запустили ее, короче говоря автопром посчитал это не стоящей затеей... финансирование разработки прекратилось. Был лишь сырой опытный образец.
Arsen95
не правда, читал какой-то номер авторевю, так вот в нем тестировался новый проект от автоваза, там как раз мотор стоял 1и8 с фазовращателем на впускном валу...мотор пробежал на тот момент чета около 137 000 как не странно...
дома валяется этот номер вечером могу посмотреть....да еще и парни с ТЛТ рассказывали про этот мотор, поршневая как на приоре и высокое колено 80 по-моему....
VesiK
Таганрог
Я одно время хотел такую лабуду от рено приколхозить (валялась просто без дела)! но как с программой быть так и не понял вот и забросил!
кому нечем заняться возьмите и настройте мотор сначала на максимально низовую характеристику, затем на максимально верховую характеристику. (шкив грм+прошивка)
это покажет потолок вашего щастья.
ну а потом банально придумывайте систему сдвига фазы. от самого простого - переключателя "верх-низ" до продвинутого выстраивания закона фазы по оборотам/нагрузке.
если система будет очень простой "верх-низ" то управление этой хренью можно сделать через прошивку J5LS или TRS выводя управление фазой на "управляемый впуск" или, что одно и то-же шифт-лайт.
то есть вы там выставляете обороты переключателя сигнала. грубо говоря выше 3000 будет верховое положение валика, ниже 3000 будет низовое положение.
ну и соответственно карты в прошивке строим до 3000 низовые, а выше 3000 верховые.
лично мне проще копать в направлении установки компрессор итон + турбо 30тка (аля вагенмотор) думаю там куда больше толку, чем ловить фазу.
