Как умирает турба?
В общем дымит только на хх и только на хорошо прогретом моторе, например в пробке.
свечи сухие в цилиндрах все чисто. Дымит маслом причем иногда облако приличное вылетает
турба на шарике ихи вф28, подбирал рестриктор спрашивал у народа посоветовали 0,8, меньше сыкотно делать
она труп?)
cr
вентиляция и прочии картерные трубки свободно себя чуствуют?
cr вентиляция через говносборку была, пока отсоединил и вывел на улицу.
ANP Надо попробывать. Выкручивал свечи, нормального цвета, без следов присутствия масла.
на хх дымит только днем:) и только на очень горячем моторе, например катаешься вечером ничего такого не ту, а днем в пробке начинается канитель.
да и если дымит, то периодами (не всегда) прогазуешь и нормально становится.
надо слив смотреть, может с ним чего, хотя врятле конечно, сделан из газ-гофр шланга диамметр норм.
cr
делай потихоньку рестриктор еще на 0.1 меньше, 95% из за него
mechanix да хорошоб если кольцам))
но если кольца, то в цилиндрах масло будет или на свечах видно должно быть, да и пробега 4000-5000 где-то...
ну если капнуть в историю, стояла у меня тд04л такого не было, потом мотор простоял месяца два/три и поставил ихишку..
да и я всегда наоборот думал что на хх поршень медленнее двигается поэтому успевает со стенок снимать а на больших оборотах не успевает.
По крайней мере не давно такой атмомотор перебирали, дымил только когда на оборотах.
сегодня опять выкручу посмотрю на свечи, и попробую уменьшить рестриктор или хотябы сравнить до и после
ANP
Горький
маслосъемные колпаки на выхлопе, как вариант, масла на свечках нет. ослабь болты у коллектора на турбу(хватит 4-5 витков резьбы) и заводи, если дыманет, то не в турбе дело, если нет дыма, копай к турбе.
ANP колпачки новые - отпадают.
остальное всё проверю - расскажу
induke705
мля - похожая хрень только почему то раз в три дня дымит на хх не больше минуты
Кароче отпадает и хорошо прогретый мотор. Сейчас только вернулся катался на баре, постоял в пробке, вообще намека нету, приехал в гараж, мотор крутил крутил, работал на хХ
не дымит падла и хоть ты тресни.
а вчера днем! поехал на стройрынок буст в минимум, мотор не крутил особо, постоял в маленькой пробке - дымила моментами на хх адски.
Вечером поехал на тазу, все факторы теже но уже не дымит)
ТАкое ощущение что ему не нравится дневной свет - сцук Таз не может быть живым)
до свечей и более глубже не добрался пока...
это так отступление не большое было
ANP
Горький
заправился один раз ослиной мочой на лукойле, тоже покурил.
ezh80
а прокладка гбц какая- приора? у меня приоро прокладка стоит, сначала дымило тосолом, потом маслом, вскрыл мотор все нормально, поменял прокладку и все ок стало
gnom
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
Есть предположение, что кольцо закусывает перегородкой, недавно разобрали блок, после езды на нехорошем бензине, на 1-м поршне, лопнувшая перегородка закусившая кольцо
недавно скидывал голову, хон целый, следов нету, я думаю было бы чего с кольцом видно было бы или нет?!
Andrey-91
Бологое
ваще симтомы как у меня были на шкоде полноприводной 1.8т, дымит только на хх и только временами обычно когда прожаришь перед этим, свечи чистые, вобщем пережат слив немного был и из-за этого масло в горячку кидало, поменял и всё гуд...., думаю у вас или слив или тогда жиклёрчик на подачи...
p.s. кстати на старом сливе нагару было просто нириально много....
Arsen95
вот и меня такаже мысль посищает...
tip
точно такок было на ауди 1.8т, поездил так месяц полтора, потом вообще стало невозможно ездить, народ аж шарахался от дымовой завесы... Поменял турбу
