Моно-впрыск и тубрО?
yappiyap
Ребят, собсна вопрос в том, что будет, если "дуть" в моник(моно-впрыск)? Скажем VW 1.8?
HORAFaust
Калуга
Этот моновпрыск на сток моторе никто настраивать не берётся... Не говоря про турбо...
yappiyap
поставь мотор VR6 и не выдумывай
VR6 не вариант, ибо в моих условиях шибко накладно будет по запчастям... Нетту у нас таких моторов практически
yappiyap
ANT25,
HORAFaust,
Берется не берется это вопрос третий.. Когда в стране 80 процентов всех ФВ на 1.6 и 1.8 моно, нет проблем его настроить на стоке... Мотивируйте плиз, почему?
ждем модераторов тема отличная))
ANT25
Воронеж-Москва
ANT25,
HORAFaust,
Не путай корректировку в стоке и настройку под турбо. Это похоже как снег и апельсин. Карбюраторных тазов вон тоже тьма, и что?
Твой вариант - замена мозгов и коллектора.
vint46
Курск
1 - У тебя есть карты калибровок прошивки моновпрыска?
2 - У тебя есть возможность онлайн настройки сток мозга моновпрыска?
3 - У тебя есть форсунка идентичная по всем размерам, но с производительностью в 2-3 раза большей, чем та, которая сейчас? При всем при этом, она должна работать на временах в 2-3 раза меньших минимального времени открытия твоей текущей форсунки.
Мотивов достаточно?
yappiyap
ANT25, Ну дык карбюратор и работает за счет разряжения в коллекторе... У моно впрыска несколько иной принцип работы... Или я не прав? Всегда представлял работу моника несколько иначе.. Там разве дозация топлива не расчитывается из количества подаваемого воздуха, так сказать?
levis
Воронеж
Во первых твой моновпрыск ни как не сщетает количество воздуха, там прямая зависимость положение дросселя и количество топлива + небольшие корректировки то температуре и лямбде.
У тебя наверное мотор rp или abs с степенью сжатия 9:1, если на крыть 16в гбц то степень получится 7,0:1 , и установить нормальный программируемый эбу, вот тогда можно будет ВДУТЬ.
boblrc
Волгоград
Поставь на свой мотор коллектор и рампу с ABK.И тогда без проблем Январь 5 и дуй сколько хочешь.
