Косяк прокладки гбц,спецы гляньте.
toshka29
Седня двигатель стал плохо заводится ,запарил, засапунил в итоге снял бошку и в итоге в прокладке косяг причем это уже третий раз,езжу на сток бусте затянуто все норм ,прокладка тоже качественная вроде,подскажите где что смотреть,фото прилагаю:
toshka29
Да так и есть, давление в данном случае у меня состовляет 0,7 бара,турбина вф 28
greydo
Краснодар
toshka29, какая геометрия и что с плоскостями и недоходом?
toshka29
Плоскости блока и головки фрезерованны,геометрия 75,6*121*82, недоход 2 мм.болты гбц тяну 12 кг
toshka29
когда поршень в вмт недоход 2мм это видно даже на глаз,когда прислали поршни я не удосужился их промерить надо было бысторо собирать ,когда все собрал выяснилось недоход,менять и разбирать было поздно,не знаю как они там смещение 2,3 делают ,мож токарь криворукий.
super1600
Скорее всего не токарь криворукий, а колено 71 мм
super1600
Я думаю стоит посидеть часок другой со штангелем, болтами и литром водки
toshka29
я собирал и колено точно не 71,болты фиат м12 , длинна как стоковые м10,признаков удлиннения не замечено,при разборке правда заметил что болты покраям откручивались несколько с усилием,а в середине более слабо,хотя тянул все по мануалу 12кг дин.ключом.
toshka29
Завтра еще раз конечно буду все досконально промерять(болты и плоскости)возможно и фрезеровщик где то косанул,но с водкой думаю ничего не померять,темболее с литром:D
super1600
В любом случае что то в твоем конфиге указано неверно, если колено 100% 75,6, то блок не 21083, в любом случае ты можешь замерить и ход поршня и компрессионную высоту при желании, если болты 100% по длине как сток 2112, то проверь как они закручиваются в крайние отверстия может косяк в резьбе, тем более если откручиваются плохо
toshka29
все промерию завтра с фотоотчетом,откручиваются не плохо просто затянуты как буд-то туже чем остальные
