VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
kest
г.Бийск
Re: VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50
Динар не понял вопроса? что именно точили. там вроде точоного нету не чего!
VesiK
Таганрог
Динар опять курил! Не обращай внимания! :)))))
ось ) или наварили на штатную и всё ? тогда наверняка будет плыть ))
kest
г.Бийск
Ну да на штатную наварили, ну по живем увидем, коли поплывет, то будем из тарсионой стали делать. А что были такие случаи с скручиванием оси?
VesiK
Таганрог
Про плыть наверное имел ввиду что при проварке может повести ось! Да хрень это все, на столько чтобы не работало не поведет!
а если перекосит и схавает корзину - то туда ей дорога и была ? ))) так держать )))
VesiK
Таганрог
Я свою починил наконец то и заодно выровнил лепестки чтобы все четко в ровень были! Вилка проварена жестко, ничего не повело, ход получился меньше даже чем на стоке! :)))))))))))))) Я счастлив!
kest
г.Бийск
А что у тебя с лепестками было? и каким оброзом выровнил? По вилке я сегодня тоже проверил зажал в токарный за край с другой стороны центор подвел, ну и к лапкам каретку подвел, тоесть обе лапки на одном уровне стоят, значит секис ))) Vesik а вторая пружина у тебя все таже. коротко обрезанная, или другую своял.
VesiK
Таганрог
Пружина таже, заморачиватся не стал, а выровнил нажатиями в прессе на внутренний край карзины, там где кольцо стопорное лежит, смотрел какой лепесток самый опущеный и на него ровнялся! Только делать надо в сборе с маховиком и диском чтобы лепестки в рабочем положении были!
kest
г.Бийск
)) хитер не чего не скажиш, а места диску там хватает? и как стали лепестки в рабочем положении стоять ровна горезонтально или немного внуторь прогнулись? И может кто вкурсе как правельно должны распологатся лепестки? ровно горизонтально или немного во внутърь прогнуты? Просто такое мнение, когда диск снашивается получается лепестки выгебаются в наружу и для выжема сцепы требуется немного больше хода педали, и сила прижатия ослабивает при выгнутом положение пружины. Так вот чето надумал может есть смысл зделать, чтоб пружина на новом диске стояла на 2-5градусов во внутрь, кароче чтоб немного визуально была во внутрь, тобиш при изнашивании диска сила прижатия не сильно уйдет, ну и ход педали соответственно тоже. Кто че думает по этому поводу. Просто мы ище новый нажимной диск не точили, пока эксперементируем над старым, ))))
gnom
народ, подскажите собрал корзину, хочу проточить рабочую часть на маховике, хватит ли 1.5 мм или лучше на толщину пружины. кста решил попробовать заклепать калеными клепками от корзины ГАЗ 53, кто что скажет
kest
г.Бийск
Гном так проточи сперва 1.2 и посмотри мало, так проточи ище немного, и так найдеш золотую середину )) Про заклепки не чего не скажу, а чем вариант с болтами не понравился? ведь они получается толше и тоже каленые?
kest
г.Бийск
Да вот ище мысль родилась, а еслив взять и заменить эти двойные пластинки к которым нажимной диск на заклепки крепится, просто ведь когда мы на 8 расверливаем, какбы уменьшаем сичение, а так их заменить на более широкие. Кто вкурсе какую лудше сталь использовать для этих пластин? ато вдруг заводские в этом месте лопнут. Гном а как ты собрался расклепывать эти заклепки?
Night_Spirit
Белгородская обл.
:shock: а как можно при этом нажать прессом изнутри?
а зачем протачивать рабочую часть :?
kest
г.Бийск
Ну и как у кого какие мысли по поводу, пружины чтоб она немного во внутрь стояла на новом диске.
VesiK
Таганрог
Берем маховик, берем нашу доработанную корзину, оправкой центруем в ней диск сцепления, ставим корзину с диском на маховик и притягиваем болтами, потом это все в сборе несем в пресс и продавливаем прессом корзину там где красные точки на рисунке, продавливать нужно без фанатизма и по чуть чуть, чтобы не переборщить!
ДУмаю так яснее некуда! :))))
