VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
kest
г.Бийск
Re: VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50
Мну проигнорировали((
VesiK
Таганрог
Лепестки чуть наружу должны быть!
gnom
Gumpr написал(а):
а зачем протачивать рабочую часть :?
ну чтобы лепестки, остались торчать наружу, ведь если так, то в зажатом состоянии они будут наверн в ровном положении, я где-то читал, что хода педали не хватало для полного разжатия, или все это лишний головняк :?:
VesiK
Таганрог
нужно протачивать нажимной диск на толщину пружины 2ой или такой толщины подкладывать под корзину шайбы! Да, если этого не сделать хода не хватит чтобы отжать диск корзины!
так что точить нада))))
я не про то что точить не нада, а где точить))))
gavrilov114
Челябинск/Копейск
рабочую поверхность на корзине,
я так понял :)
я так понял :)
из сообщение которое было написано, я понял что точить нада ту часть которая с диском сцепы трется)
gnom написал(а):
я так понял, точить надо или нажимной или рабочую часть маховика, на толщину доп пружины???
пля. что есть рабочая часть?
это там где нажимной с диском контачит?
VesiK
Таганрог
Конечно протачивается та часть корзины которая трется о диск сцепления!
:lol:
kest
г.Бийск
вот вы жееете )) я чет пока читал запутался где какая часть ))
VesiK
Таганрог
Ааааааааааааааааааааа, вы капец!
Точить там где красные пупырушки! :)))))))
точить не там аааа)))
хотя конечно можно и там, но имхо не менее правильно это)
VesiK
Таганрог
почему не правильно, можно конечно и с другой стороны проточить, но там выпуклая полость и если ее сточить могут пружины упиратся!
буртик изнутри точишь. ничего не упирается.
упиратьсявсмысле при выжимании об сам нажимной чтоли :?
VesiK
Таганрог
не, тот буртик если чточить то пружина упрется в стенку, короче борт сделан не просто так! Или его повторить надо будет но проточив ниже! Но нахера такие извращения!? Поэтому можно просто проточит рабочуюю поверхность которая трет об диск сцепления! Еще бы и нарезать просечки для охлаждения, но есть вариант разрушения корзины! Хочу попробовать поизголятся! :)
в какую стенку то упрется?
у меня на 3х корзинах проточено именно там и все работает. причем одну корзину брали у Рушада и помоему такие корзины он начал делать первый.
сначала я тоже думал что протачивать нужно рабочую поверхность, а потом понял гдеже всетаки правда . . .
ulitka417
Короче, вчера начал собирать себе корзину, отпилил лепестки чуть выше изгиба (миллиметров 5) кто что думает или отпиливать нужно больше?
это как получилось.
А это изгиб наружу. Короче кто что думает?
