VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
Kompressor
Re: VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50
Kuzini написал(а):
gavrilov114 написал(а):
Kuzini написал(а):
А потом намертво прикрутить проволокой!
не правильно, правильно - изолентой :D
Изолентой поверх проволоки!
а какого цвета должна быть изолента? и проволка?
Хаха,срач развели,спасибо всем кто ответил))
VesiK
Таганрог
Машину можно починить с помощью 2х вещей
Изоленты и WD40
Все что крутится но не должно крутится заматывается изолентой.
Все что не крутится но крутится должно, смазывается WD40!
kest
г.Бийск
Подымим тему поломки второй пружины, Весик не радуйся сильно что дырочки спасут )))
Эт когда я увидел в чем дело
поломка в том что сместились пружины?
kest
г.Бийск
Пружина сместилась, по тому что лопнула и сдвинулась, и из за того что лопнула скоростя перестали включатся. А так судя по отпечатку пружины, все норм стояло, и не куда не шевелилось. Щас есть надумки, использовать сверло 3мм и чуть больше отступить от наружего края. Самое интересное отверстия были такие окуратные что пипец, как заводские. И всеравно на изломе обнаружена небольшая как бы микро трещинна была. кароче темная полоска ваще крепальная, с мм. Всего скорей от туда и развилась трещена. Есть ще мысль. эти отверстия зделать на плазменом станке, быть может там ище окуратнее будет.
торсен
пропилы ,хоть и засверленные будут концентраторами напряжений ,так как уменьшают сечение локально ...имхо,так и будет ломаться ...
как вариант проточить по наружнему диаметру...скажем, выставить в токарном станке ,и если резец брать не будет,то можно болгаркой снять ....из за вращения пружины ,получится довольно ровно ... всё равно вы потом лепестки правите прессом...
вариант два :
вторую пружину ставить не пилённую,а изменить соотношение длин рычага на педали сцепы и вилке,чтобы усилие выжима меньше было..
gavrilov114
Челябинск/Копейск
а никто не рассматривал вариант как поставить одну пружину, но толстую?
может есть какой-нибудь вариант по ее изготовлению?
kest
г.Бийск
После последнего ломания второй пружины, было собрано на сток сцепе вис, правдо восьмого семейства. В итоге при старте на псевдо сликах, колеса даже не думали буксовать а сцепа ибашит )))) сегодня начил снова делать корзину, тока вот хочу без сверления и прорезания второй пружины обойтись.
ulitka417
те только лепестки хочешь подрезать? Интересно на сколько усилие на педали вырастет и ресурс корзины.. Потом отпишись!
kest
г.Бийск
Да тупо лепестки укорочу, У нас 27авг. будет местный драг, вот и посмотрим как сцепа пережевет )))
Bakal
сцепа по типу похожа на мою! ошибки две!
Первая не надо было отпиливать лепестки!
Вторая в конце пропила надо просверлить отверстие! Что бы дальше не треснуло!
и все катаюсь уже 10 000 на турбо))))
kest
г.Бийск
С твоих слов ошибка тогда одна ))) раньше стояла отпилиные лепестки и с за сверлиными пропилами, всеравно лопнула.
Сегодня собралии поставили сцепу без пропилов, в итоге не в какую нету выжима. Сняли, завтра будем чегонить решать )))
