VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
Drag
Пацаны, если оставаться на сток корзине, на сколько есть смысл протачивать посадочное под корзину? И что это даст в %
VesiK
Таганрог
на атме или маленкой турбе протачивать можно если память не изменяет на 0,5-1мм, будет лучше прижим.
den5095 позвони расскажу! 89i85ii88 девять девять
den5095
ростов на дону , батайск
в общем сцепление нужно было на уаз но подумал и не стал заморачиваться и поставил стандарт и вот вчера опять сгорело полностью , решил всетаки усилить и не понял как быть с заклепками которые держат пружину прижимную они же короткие станут чем их можно заменить ?
ulitka417
Тоже самое на 010! Почему ты считаешь что длины не хватит? Она там какая была такая и останется, хотя у меня увеличилась на пару мм максимум, это критично???Либо купить такие же, либо болтики М6
ANT25
Воронеж-Москва
Есть мысль нанести смазку между пружинами. А то как то не правильно, пружины хоть немного, но перемещаются взаимно. Причём под сильным давлением. В результате выжим должен стать немного легче.
Смазка должна быть очень густая, чтоб центробежной силой не выдуло. Какие вообще смазки густые бывают?
greydo
Краснодар
ога, заебись придумал, от пары горячих стартов твоя смазка попадет на диск и ку ку...
ANT25
Воронеж-Москва
Мысль эта появилась после разборки корзины exedy, в которой места контакта пружины и чугунного бублика были смазаны ну ооочень густой смазкой.
ANT25, смазка полюбому попадёт на диск. А чтоб небыло проблем с выжимом надо ставить гидропривод
kest
г.Бийск
Нармальная смазка не хера не попадет на диск, Еслив канечно ее туда не ложкой накладывали,
нормальная смазка в таких случаях только графит ? или дисульфид молибдена ?
dub1
тут в журнале увидел тукую корзинку.
орезанные лепестки сверху.
как вам?
dub1
фишка не в том что оно многодисковое,а в расположение нажимных пружин.
здесь Валера делал по другому.
резаная пружина находится под целой нерезанной.
VesiK
Таганрог
Это эвокорзина, там обратный выжим и резать 2ую пружину обязательно, на таза можно резать можно не резать, все зависит от кривизны рук сборщика! Это влияет на ход педали если что! :)
dub1
про обратный выжим догадывался.
спасибо просветил.
