VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
Roma594
Старый Оскол
Корзина у меня белая с чёрными лепестками.
Так, получается, если шайбы ещё больше подложить, диск с корзиной станут дальше от маховика ....
Диск в этом случае будет прижиматься или болтаться будет ??
vovanchik
Тольятти
посмотри, сколько там колец,которые лепестки держат, если 1, то без шайб надо ставить, если одна снаружи, другая внутри, то шайбы 2-2.5мм.
KGM
Да нет!Есть такая у меня.Без шайб не работал них.
Roma594
Старый Оскол
Накинул трос сцепления 10-й, задрал вверх педаль, но толку никакого.
Чувствуется, как лепестки выжимаются с усилием.
Но всё равно скоростя включаются сами по себе.
Получается, сцепление постоянно выжато.
Как такое может быть ??
Roma594
Старый Оскол
KGM
Диск не забыли случаем поставить!!!))
Высокая педаль помогла бы при не дожиме сцепы.А у тебя он выжат постоянно.Шайбы убирай.Снимешь коробан не поленись сними маховик и на месте проверь всё чтоб 10 раз не лезть.
Roma594
Старый Оскол
Да не - диск не забыл. Просто первый раз столкнулся с керамикой - и вот такой гемор.
А маховик зачем снимать ????
KGM
Ты можешь на месте прожать корзину и проверить работоспособность конструкции снимать и ставить шайбы.А так что керам что органика одна хрень толшиной в среднем 8мм
Roma594
Старый Оскол
Продолжаю тему
Вытащил я шайбы 2 мм и завёл авто - изменений никаких нет, передачи свободно включаются ....
Включил с хрустом заднюю - единственная передача, которая без сцепления не включается и отпустил счепу - если подгазовывать, то колёса слегка крутятся ....
Вот фото снятой сцепы - может, что нибудь увидите !!!!
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/roma594/journal/1801793
Помогите пожалуйста !!!!
Roma594
Старый Оскол
На первом фото диск в сборе с маховиком
Дальше фото - корзина с диском без маховика и перевёрнута ....
KGM
Если смореть на первое фото.Лепестки выгнуты наружу.При правильном прижиме они почти вертикально встают.Чуток наружу смотрят.Может быть нет опорного кольца.межд лепестками и корпусом корзины.
KGM
На фото не увидел кольцо.Глянь потомучто он тоже на пару мм отодвигает диск прижимной к фрикц диску.Или выкинь его купи вис заводской и сам собери новую.Вот она точно буд работать.Сколько сил мотор?зачем керамо диск?
di2zy
поддержу, керамо бездемферное это бедствие для города. Нужно будет возить с собой по пробкам городским валерьянку ))) Закидывай ВИСовский диск и спокойно катайся, если помягче что-то хочешь то тогда САКС или ЛЮК, вообще мягко я слышал будет ВАЛЕО диск. Выбор огромен, на кой сдалась эта керамика, один хер через 20 тыщ разваливается
Roma594
Старый Оскол
Я собираю турбомотор потенциалом 300 сил с копейками
Корзина по-любому хорошая должна быть
Кольцо опорное есть может, просто корзина неудачная попалась ....
Самому собирать нет смысла - времени нет, да и навыка в этом деле тоже
Что посоветуете ????
Roma594
Старый Оскол
Привет
Забыл отписать - пластину получил - спасибо.
Скорее всего, так и сделаю, только сроки поджимают. Есть возможность с Воронежа Форс-Авто намутить, но сомнения и по поводу неё посещают ....
