VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
VesiK
Таганрог
Итак дорогие мальчики и девочки, после недавних покатушек, а это было в субботу, моя сцепа умерла окончательно! Стояла полностью стандартная сцепа, диск ВИС, корзина ВИС! До 0.7 бар она держала все отлично на 1 баре начала на 4вертой передаче проскакивать, а тут взяла и со второй начала буксовать! Одна из причин это то что у меня посадачная, точнее рабочая поверхнасть маховика, там где диск садится проточено на 1,8мм для того чтобы шайбы не подкладывать а просто установить корзину с 2мя пружинами! Но такая карзина мне не понравилась (то что педаль под порпризом а выжим в самом низу) и я ее решил немного переделать! :)
Стандартная пружина корзины!
Доработаная пружина! Усики отпилены для того чтобы ход на педальке сохранить стандартный а прорези сделаны ровно на середину пружины что по идее и даст именно 50% прижатия и отодвинет по сравнению со стандартной карзиной нажимной диск!
Черная - доработаная пружина, серебристая - стандарт!
Кто что скажет!?
VesiK
Таганрог
Re: VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50
Братуха, у меня вообще на самом деле стояла задача сделать так чтобы компенсировать те 1,8 мм которые я в маховике проточил! :) Ну а попутно решил может че и наколдовать получится!
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) А тесты уже были?Есть подозрение что сцепа будет недовыжиматься
Arsen95
В натуре калдун блин, а не поведет верхние усики???? как бы они и передают момент прижима на диск а или я чего-то нетак понимаю....пардон не увидел пропилы на фото номер2, имхо имеет право на жизь, остаются только хардкорные тесты на выносливость...
VesiK
Таганрог
ТАк вот я и сделал пропилы чтобы на усики нагрузку уменьшить :) ! НУ ниче, на неделе поставлю и позырим что из этого всего получилось!
VesiK
Таганрог
Пропилы на нижнем! ТЕстов еще небыло, вчера только сделал, на неделе поставлю и посмотрю что и как! :)
zoool
Ярославль
по пропилам и лопнет...надо было как минимум засверлить...
VesiK
Таганрог
Понял, засверлим! :)
induke705
а чо - маховик настолько крутой что его тупо поменять нельзя чтоб не колхозить такую хрень каторая может дриснуть и разнести всю сцепу и колокол?
и центровать-балансировать то что - не надо разве???????
induke705
а, и еще интересный вапрос - вот три тяги которые к прижимному идут - чем собираешься приклепывать??????
или еще я слышал (професор говорил) можно болты на 6 использовать каленые от вилок из коробки???????
VesiK
Таганрог
Маховик самый обычный, но он отбалансирован с каленом и шкивом! Про тяги верно, болты на 6!
loafer
VesiK написал(а):
...на самом деле стояла задача сделать так чтобы компенсировать те 1,8 мм которые я в маховике проточил! :) Ну а попутно решил может че и наколдовать получится!
напрасно ты сам маховик протачиваешь,тем более на столько
поэтому у тебя педаль под торпедой а выжим у самого пола,и на 1бар уже пробуксовывает...
по данной конструкции "плечо"лепестка кастрированного диска маловато,можешь поиметь ещё больший рабочий ход педали сцепления с ещё меньшим эффектом
cr
как ни странно , но мысль верная...
VesiK
Таганрог
У кого мысль верная?
kest
г.Бийск
Да в принципе правильно писали про сверловку и балансировку, Но вот чет я подумал не получится вот так.
В стоке все работало через плечо L1 а сейчас мне кажется возможно будет работать через плечо L2 по тому как плечо L3 очень маленькое и оно мне кажется не будет работать как следует и возможно будет изгебатся по L4. кто как думает может по раскиним мозгами )))
koosok
kest мазгами раскидывать очень плохая идея)))),но мне кажется в любос лучае будет работать L1 и кусочек L3,тоесть не на стоко же там все тало жостко,что бы работало L2,в таком случае выжем будет кажется мне хуже не доконца
VesiK
Таганрог
kest, красава, норм рисунок с норм замечанием! Итак, слушаем кто что скажет! :)
ЗЫ, я срезал столько осознанно, так как напряг будет меньше изза пропилов, и как раз в месте прилегания лепестков изза неодинаковости пружин получается конский ход! как то так!
НУ в общем обсуждаем! :)
VesiK
Таганрог
ДА и вообще, сейчас в прессе попробую как будет это все работать! :) Замерию ход штока пресса и сравню с ходом педали!
