Зависают обороты при отпускании газа (инж)
Serpantin
Домодедово
не пойму с чего это началось, но обнаружил случайно. Не всегда бывает, если бывает то на холодную обычно, как прогреется то все нормально. ДПДЗ менял. может быть дело в РХХ?
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=7zUvL5AgdwI
стрелять что то еще начал, спортивная прям:grin::grin::grin:
настройки хх смотреть надо
Дроссель потому что стопроцентно не сток и выработка заслонки появилась в районе оси.
aheadin
открути дпдз и попробуй чуть повернуть датчик в сторону закрытия, чтобы показания сместить к 0. Или чуть подточить дырки в датчике.
Serpantin
Домодедово
дроссель 54мм ВАЗ, но я проехал на нем от силы тысяч 6.
и если выработка и что? дроссель закрыт, не клинит.
после "зависания" тупо выкл зажигание , он не успевает глохнуть, но обороты падают, вкл зажигание - продолжает работать и спадают обороты на те которые должны быть
пробовал шаманить, что то не добился ничего..
Не забивай голову. Сними дроссель и посмотри на просвет. Можешь не снимая пошатать по оси, открыв его полностью. Если люфт есть - снимай и выкидывай.
6 тысяч - это много. Я видел, как люди умудрялись ушатать новый дроссель за неделю. Заслонки делаются из смеси пластилина и говна просто.
а если вот все тоже самое но на заводском дросселе?
Vielm
Или дпдз ноль не показывает ( если стоит адаптация нуля то пофиг) или появился доп подсос воздуха на хх. Посмотрите заглушены ли у вас штуцеры на дросселе ( если они до этого были заглышены) и как вариант еще подкрутите винт заслонки упорный сильнее прикрыв заслонку. А вообще лучше к настройщику. Устранит в 3 секунды.
aheadin
да, лечится легко. Но подгонкой ДПДЗ точно можно вылечить, но без компа тяжело попасть в 0))
Serpantin
Домодедово
не..ну когда диагностику делал то при отпущенной педали газа комп показывал 0%, тоесть все как надо.
можно то можно, но машина на даче стоит да и нет такого принципа обращаться к кому то, что бы решить проблемы. надо сначала самому разобраться попробовать:grin:
Vielm
Ищи подсосы воздуха ( в том числе через саму заслонку)
да какие подсосы???????? чо вы несете мля
он же пишет что ничего не трогаая выключает включает и все нормально становится.
он чо, подсосы выключает чтоль????
если машина на дмрв( о чем он не написал пока) то такие подсосы приведут к тому что мотор заглохнет ваще ибо система на дмрв этого не переварит никогда
я с такой херью долго боролся на тюненых машинах
это все дело в настройках хх и куче всяких рядом стоящих настройках. как то переходные кафиценты, отключение топлива при нулевом дросселе, уставка рхх, желаемый расход воздуха на хх итп
а то что после включения обороты норм становяця говорит о том что система изначально не приходит в режим пхх
а после включения он так и так устанавливается хотя бы потому что обороты падают до перехода в пхх
Sergrey
Иваново
induke, Лех тогда напиши что пхх это признак холостого хода.А то читаешь и думаешь что пхх это принудительный хх,ну типо отсечка топлива)))))))))Или напиши фхх.
vint46
Курск
Надо не гадать, а диагностику делать. Положение рхх и ДПДЗ смотреть. При зависании и без.
Serpantin
Домодедово
извиняюсь, у меня ДАД+ДТВ
Serpantin
Домодедово
без зависания все норм. но не всегда же под рукой комп когда зависают обороты:-D
