2109, gt2860r
Статус
lsss
продаю http://turbobazar.ru/showthread.php?t=13477
причина: ипотека
Авто может самостоятельно передвигаться, турбина гонит масло во пуск, нужно настраивать.
кузов 2000г., внешне ведро со слезающей краской, из критичного нужно поменять один порог (так и не успел доделать, порог в наличии:)), в остьном проварен моторный отсек, усилитель телека и лонжеронов.
блок 11193, 1.6 степень 8, гбц сток с пилеными каналами на сток клапанах, форсы 630, я5.1, насос вальбара 255 внешний, рдт, дад 1.5, сток коробка с блокой, треугольные рычаги, колеса 14штамп.
Руль дристинг момо, седла унп, на пассажирском ремни спарка, у водителя нет.
фото в теме, по цене думаю в районе 100к, обсуждаемо, готов обсудить любые предложения
lsss
забыл, нужно доделать выхлоп, сейчас есть даунпайп с гофрой, глушаr магнафлоу и метра 3-4 63 трубы
lsss
основное это настройка и замена турбины в ближайшие планы и доделка выхлопа (по сути есть все чтобы сделать выхлоп в бок, отводы, труба, крепежные пластины из нержи, нужно только прикинуть и обварить)
В добавок отдам подвеску торгмаш -50мм на жестких нонейм пружинах.
Забыл про тормоза: спереди 14ые брембо макс, сзади стоковые передние 13, регулятор вилвуд
paveljkeee
Машина
Есть интерес ! Не смог до звониться ! Хотелось бы фото авто как оно сейчас выглядит ! Пообщался бы по тел 915 0060602
lsss
paveljkeee, вроде пропущенных нет, завтра наберу.
Внешне ничего не поменялось, выглядит так же как на последних фото)
bladerunner
Раменское
Кто купит в ближайшие 2 недели настрою безвозмездно давай те вместе поможем решить Диме жилищный вопрос
disok
можешь для связи написать как тебя найти в контакте?поподробней про машину пообщаться
lsss
Список спекофф, думаю в ближайшее время в разбор:
- БЦ, Калина 11138, пробег <1000км
- ГБЦ 21124 сток, пиленые каналы
- Январь 5.1-41 + проводка 113 с ДТВ и ДАД + Божья искра by Fliz
- Коробка сток, ГП 3.9, Дисковая блокировка новая, желательно сменить синхрон 2й передачи
- Сцепление SASCH GMF200
- Треугольные рычаги + проставки шаровой
- Стойки ТоргМаш -50 + неизвестной фирмы пружины (не клаксон и прочие), жосткие + Опоры на ШС со смещением
- Радиатор медный 2х рядный 2112 + 2 вентилятора 10" и 12"
- Форсунки Siemens Deka 620СС
- Пайпы алюминь 2,5 + силикон с хамутами + BOV HKS кетай + Интеркулер 550х300мм, все подогнанно и сварено збс
- Рессивер розовый с дуделками, дроссель 54мм с датчиками, нулевик Apexi Air intake поюзаный оригинал + переходник на фланец Garrett
- Коллектор черный, Т25, даунпайп от турбины вниз с ввареной гофрой и гайкой под ДК + гдето 3м трубы, Глушитель магнафлоу под установку в горбе
- Турбина GARRETT 2860R, гонит масло во впуск, люфты норм, Маслослив, подача, тосольные армированные шланги, Kinugava
- Руль МОМО с переходником
- Датчики Китай, давление масла, буст + тахометр
- Сидение UNP Форсаж, зеленое
- Сидение UNP Кросс, черное
- Ремень Спарко черный, омологация просрочена
- Бензонасос Wallboro 255, внешний, Регулятор топлива кетай с манометром
- Тормоза Brembo MAX 14 пер.+ ЗДТ на сток дисках + нов. сток машинки + нов. колодки + рег.вилвуд + заготовка ГРЧ
lsss
итак:
1 бн БЦ Калина 11138, пробег <1000км, нивопршни + Новый комплект болтов Payen M10, маслонасос, поддон с маслосливом 10 000,00р.
2 ГБЦ 21124 сток, пиленые каналы, в сборе с датчиками, термостатом, ремень Gates 10 000,00р.
3 Январь 5.1-41 + проводка 113 с ДТВ и ДАД + Божья искра by Fliz 7 000,00р.
4 Коробка сток, ГП 3.9, ряд сток, блока винт 7кг 60\40%, желательно сменить синхрон 2й передачи 7 000,00р.
5 Сцепление SASCH GMF200, бездемферная керамика, корзина, диск, маховик, выжимной пш. 10 000,00р.
6 Треугольные рычаги + проставки шаровой 3 000,00р.
7 Стойки ТоргМаш -50 + неизвестной фирмы пружины (не клаксон и прочие), жесткие 5 000,00р.
8 Опоры на ШС со смещением 2 000,00р.
9 Радиатор медный 2х рядный 2112 + 2 вентилятора 10" и 12" 3 000,00р.
10 Форсунки Siemens Deka 620СС 7 000,00р.
11 Форсунки сток с 16в 700,00р.
12 Пайпы алюминь 2,5 + силикон с хамутами + BOV HKS кетай + Интеркулер 550х300мм 8 000,00р.
13 Рессивер розовый 6 000,00р.
14 Дроссель 54мм с датчиками 800,00р.
15 Нулевик Apexi Air intake поюзаный оригинал + переходник на фланец Garrett 1 000,00р.
16 Коллектор черный, Т25 2 000,00р.
17 Даунпайп от турбины вниз с ввареной гофрой и гайкой под ДК + гдето 3м трубы 3 000,00р.
18 Глушитель магнафлоу под установку в горбе 3 000,00р.
19 Турбина GARRETT 2860R, гонит масло во впуск, люфты норм 2 000,00р.
20 Маслослив, подача, тосольные тоже kinugava 1 500,00р.
21 Руль МОМО с переходником 1 200,00р.
22 Датчики Китай, давление масла, буст + тахометр 1 000,00р.
23 Сидение UNP Форсаж, зеленое 7 000,00р.
24 Сидение UNP Кросс, черное 4 000,00р.
25 Ремень Спарко черный, омологация просрочена 1 000,00р.
26 Бензонасос Wallboro 255, внешний + шланги выс.давл. от бака в магистраль, в рампу + фильтр 2 000,00р.
27 Регулятор топлива кетай с манометром 1 000,00р.
28 Тормоза Brembo MAX 14 пер.+ ЗДТ на сток дисках + нов. сток машинки + нов. колодки + рег.вилвуд + заготовка ГРЧ 8 000,00р.
29 Колеса штампы, 2 покрашены в белый, 2 серые новые + резина см.фото 4 000,00р.
30 Кузов с доками 7 000,00р.
lsss
1 бн БЦ Калина 11138, пробег <1000км, нивопршни + Новый комплект болтов Payen M10, маслонасос, поддон с маслосливом 10 000,00р. РЕЗЕРВ
2 ГБЦ 21124 сток, пиленые каналы, в сборе с датчиками, термостатом, ремень Gates 10 000,00р. РЕЗЕРВ
3 Январь 5.1-41 РЕЗЕРВ
3.1 проводка 103 с ДТВ и ДАД + Божья искра by Fliz с катушкой, проводка искры скручена в одно целое с проводкой, отдельно не получится,так же отдам ДАД MPX4250 в корпусе. 4 500,00р.
4 Коробка сток, ГП 3.9, ряд сток, блока винт 7кг 60\40%, желательно сменить синхрон 2й передачи 7 000,00р.РЕЗЕРВ
7 Стойки ТоргМаш -50 + неизвестной фирмы пружины (не клаксон и прочие), жесткие, опоры Асоми 5 000,00р.
8 Опоры на ШС со смещением 2 000,00р. РЕЗЕРВ
обновил
Статус
