Двигатель GDI
psv32
Сколько видел машин столько видел проблем с к и ке джетрониками, лишь бы пистануть это вам, так как большая половина вас вообще не иммет отношения к автосеривису и облуживанию и ремонту автомобилей это раз.
да джетроник работает лет 15 но потом ему приходит полная шляпа ремонтопригодность и адекватной работы ноль, стоимость новго регулятора-распределителя вакумного 30 или 40 тр итд.
Так что джет это полное говно
а мне не надо иметь отношение к автосервису, я имел отношение к автомобилю с к-джетроником. видимо моя ауди про 15 лет незнала, а тобы обязательно умертвила его на этом сроке,а так прожила 19 лет 350 тыс.км(и это тока у меня,скока проехала до меня за 9 лет я х/з) и благополучно продалась и ездила дальше. и нахрена его новый покупать,б/у ведрами валяется
фартовый ты пацан однако тебе повезло, тебе можкно покупать автоваз и лотерейные билеты там тоже должно повезти
у друга был мерс w126 c этим мех впрыском. Постоянные траблы были с распределителем. В итоге купил б/у восстановленный откатался год-полтора и он снова начал ипать мозг. так что этот кджетроник фуфло. от многих это слышал и слышу
ARS
Московский Регион Раменское
Поддерживаю,кджетроник у меня на 124м МБ был 2.0л,замучал он и меня и человека который его настраивал, в итоге там какую-то запчасть нужно было купит,а она 25 кило руб стоила,так и продал с расходом 35 о и полным отсутствием тяги,лучше карб вместо этого уе..ща дешевле и надежней,не спорю новый может и не трепет мозг кджетроник,но вы
Й только если в музее!
эта хрень как раз и есть распределитель. гомно редкосное. на 126-ом такие же симптомы были
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
INGEKTOR, c выхлопом можешь делать что хочешь, по мотору пиши в лс или скайп, звони)
Спасибо) напишу или позвоню) инфы не мек1 полно, неделю грыз гранит науки)))
Я вот по поводу егр думаю на GDI убрать!!! Только не знаю как это отразится на движке, вроде как камера сгорания на обедненке выхлопом охлаждается и без егр типа маслу из за соединений азота быстро кирдык будет((
Что делать с егр??? Только ответы касаемо джидая))
INGEKTOR
Lohness23rus
Краснодар
#30
не раз попадались GDI тнвд в ремонт.. седии и лансеры...
у одник просто снимается.. у вторых коллектор впуска снять нужно
ремонтируется за два часа при наличии усидчивости
фильтр дополнительный перед тнвд жизненно необходим..
а вообще ТНВД умирает не от говнотоплива а от раковин на пластине обкоторые бьют клапана внутри тнвд..
берется стекло обычное обливается ВД40 клеется лист наждачки 800-1200
поливается ВД40 и со словами РАЗЛУКА ТЫ РАЗЛУКА круговыми движениями трется толстая шайба извлеченная из ТНВД (на ней будут видны раковины)
трем до тех пор пока не исчезнут раковины..
трем обязательно в двух трех тряпочных перчатках одетых на трушую руку..
ибо шайба там 4 мм примерно и пальцы стереть о мокрую наждачку как нечего балываться
далее по моему опыту..
подключаем все обратно берем диагностику
выбираем функцию давления топлива и смотрим график...
при исправном тнвд (правильно произведенном ремонте)
примерна ровная линия графика не должна отклоняться не выше не ниже своей изначальной амплитуды
радуемся жизни...
подобным макаром ремонтировалось тышу раз своими руками
С ув Алексей
радуемся жизни...
С ув Алексей
Вот это совет дельный респект и уважуха за такой пост
Lohness23rus
Краснодар
#32
всегда пожалуйста - всегда делился опытом
Ищущий - да найдет, жаждущий - да взыщет!
забыл написать что линия графика от своей небольшой амплитуды не должна отклоняться не выше не ниже КАК НА ХОЛОСТОМ ТАК И НА ТАПКЕ В ПОЛ
обычно на неисправных тнвд скачок на графике прыгает как электрокардиограмма при касании педали газа
ясен пень на месте все манипуляции производятся
INGEKTOR
Ну по поводу егр никто ничего не напишет??!!!
INGEKTOR
#34
Сканера пока нет,мультиметром можно эти скачки увидеть, вместо первого,второе поколение тнвд поставили, клапан висит, к датчику еще не подключался..
INGEKTOR
Простите за тупой вопрос))) вот думаю у меня на джедае какие соперники из тазов могут быть??? Даже типтроник если использовать?! Так .. Навеяло))
