2101 компрессор БЕЛГОРОД
ТАЗ был приобретён для гонок по автослалому
двиг
блок 06, поршни 81, колено 80
СЖ 7.6
компрессор SG14
интеркулер ауди
выхлоп 4-1 55мм
впуск 63мм
голова сток, р-вал нива
107 форсунки (фатально не хватает)
Я5.1, дад, софт TRS
трансмиссия
редуктор 4.3, блока диф. (надо 3.9, очень коротко), коробка 01 4ступ. сток, сцепление ВИС Шнива
подвеска
плаза, фобос, полиуретан, 2ой стаб спереди, стаб сзади, 195 50 R15
тормоза, кузов сток
Замеров никаких не было, расход воздуха 600кг, давляк 0.7
kest
г.Бийск
Прикольно а какой прикол ставить дросиль на сам компрессор?
не заморачиваться с байпасами
если в ресе разряжение то на холостых он не надует)
SRTi
Внигде
ресивер конечно через рхх не надует, но у меня при неродном шкиве компрессора и избытке 0,9 на 6500, на хх из блоуофа под 30кг в час "лишнего" воздуха валило ( ради прикола замерил разок расходомером с рядом стоящей машины )
топикстартеру
мотор не спалите,мне 905ых нехватало, ставьте 300сс с подводом воздуха от легаси(распыл офигенный) и погружной волгонасос сименс-вэдэо(100л в час)
Kompressor
Нормуль конечно,но из недочётов(моё мнение),маленький дросель на входе(должен быть 60 или 66мм) Так как приёмнаю труба компрессора не соответствует дроселю,эту ошибку тоже потом исправели поставив дросель с бмв м30 3л.
Kompressor
топикстартеру
У меня сааба форсы кончелись,при том что РДТ стоял 4.5 бар самод. А какой диаметр шкива у тебя,у меня 187мм.Давляк 1.3бар
Kompressor
Байпас всё равно нужен,так как стоит на тайоте не зря! А обойтись без байпаса можно,поставив дросель с ауди 2.3 турбо 80-90 годов,его там нет,но в место его механизм на дроселе с плавным закрытием его в конце,для выравнивания давления без резких перепадов.
SRTi
Внигде
Kompressor написал(а):
топикстартеру
У меня на колене сток шкив, а вот на компр. сначала был 100( 1:1,35 ) и давление 0,75 на 6500, а сейчас 80( 1:1,7 ) и давляк 0,9, РДТ отрегулирован на 3 бара без разряжения
Kompressor
топикстартеру
Понятно,я вот не могу определится где ставить дросель,перед компрессором или после?
SRTi
Внигде
топикстартеру
Если хочешь мгновенную реакцию, то как у меня, после, потому как, в трассе компрессор-кулер-дроссель при такой схеме за счет блоу как минимум атмосферное давление, а при дросселе перед, там разряжение(которое надо наполнить), потому как эта же трасса будет являться частью ресивера
Алтайский край
а зачем кулер на компрессоре???на турбе понятно охлождать горячий воздух!а сдесь что его нагрело?да и в кулере есть потеря давления так?расскажите!!!
Kost9nTVER
уухахахахах насмешил это тебе не ДЕЛЕЖАНС на 0.3 бара ))) даже на 0.3 и то греет воздух!
Kompressor
Компрессор тоже греет воздух,кстати до 120 гр. да давляк упадёт,но лучше ездить с кулером и холдным воздухом при давлением 0.5бар,чем безкулера и с горячим воздухом на 0.7бар. Мощности будет больше при 0.5 это я гарантиую.
IRAKLI
москва
греет он здорово.Атебе заслонка перед компреором не мешает на хх.У меня итон стоит так перенесли на рессивер а то не справлялся двигун с хх
Night_Spirit
Белгородская обл.
:mrgreen: че вы его спрашиваете все?Он не имеет ни малейшего отношения к постройке этой авты....
пофоткал корефанский ТАЗ и справился...Это всеравно что я пойду сфоткаю классегу Whitestormа и здесь выложу! :lol:
я делал электрику этого авто и настраивал!!!
( Ты ещё в теме про 2112 белгород напиши что не имею отношения.)
