всех приглашаю в тему , обсудить мотор!
mivaol
Интересно, а каналы подачи масла в гидрик сдвигались вниз, на нестандартных валах гидрики стоят ниже канала...
Ой база то не меняется, значит каналы дорабатывать не надо..
scorpionchik
База валов 29, у стандартных больше, но не помню на сколько
scorpionchik
Ну короче которую я башку купил с валами, там 80% гидриков прожимаются, наверно это не айс, хотя башка наверно около года лежала
DJKJLZ
#85
есть гидрики с завод мотора 15т.пробега
mivaol
Если база отлична от стока, то отверстие для накачки гидриков придется расточить в сторону базы гидрика по любому
mivaol
Если что есть башка разобранная с гидриками и сток валами на балконе могу померить что куда
scorpionchik
Получается если клапан закрыт, то отверстие подачи мамла в гбц должно совпадать с пояском на гидрике?
mivaol
Да конечно, ведь при 300 градусов фазе открытия 420 он находится на базе и в это время прокачивается маслом.
Если база уменьшилась на 4мм(с 33 до 29) то отверстие надо сдвинуть вверх на 2мм
Но в макс подъеме не должно остаться голым если гидрик нырнет ниже.
Может это ещё одна причина перехода на жесткие толкатели? Плюс цельники легче.
Где их покупают только не знаю, может из гидриков можно переточить.
mivaol
В теме про кто сколько едет 402 нашел конфиг "11.7сек. 2107турбо. Краснодар белая стрела. Гарет 2860рс. Давление 1.9 бара. 26.8.15 хусеры. 4.3 пара. 4х ступка коробка. Мотор классика. Форсы 510сс. Январь 7-ой."
Посмотрел тему, зацеп на старте очень немало дает! То есть нужно 350-380 сил и хороший зацеп.
scorpionchik
Гидрик в этими валами стоит на 2мм выше, в моем случае, клапана просаженны на 1мм, так что разница 1мм надеюсь не критична, но покажет когда заведем
scorpionchik
Ну видимо к этому еще облегчение не хилое нужно прибавить
mivaol
Положение клапана не имеет отношения, поскольку клапан упирается в нижний подвижный плунжер.
Померил поясок гидрика 14мм от поверхности, это отличная новость отверстие для подачи можно смело растачивать вверх на 2мм !
mivaol
Вот держу в руках он пипец тяжелый по сравнению с мазда гидриками, не говоря о мазда толкателях(аля как 2108).
Может потому стоит перейти на жесткий толкатель, тогда крутить можно смело, а главное смысл будет а зависания клапанов нет.
scorpionchik
Чтоб гидрики поставить нужно поменять валы, они у меня для компенсаторов
Короче у меня в гбц в стакане где ходит гидрик какой то нехороший человек пооточил поясок от маслоканала и он спускается в низ примерноинам15мм, углублен примерно на 0.2мм, это получается что масло в гидрик будет давить во всех положениях, боюсь что будет зависание клапана, как быть?
mivaol
Зависания не будет но, это даст расход масла ведь тело саого гидрика вниз уходит на 10.5 от края пояска.
Проще расточить новую головку, расточить седла и притереть клапана.
Можно сделать даже несколько головок если понадобиться, я поддержу своей!
scorpionchik
Спасибо, но пока в планах эту гбц собрать, сезонина носу, а потом можно и на других запилом потренироваться
