нужен маленький электропривод
А посильнее бывают соленоиды или сервомоторы ? В планах реализовать аэродинамический тормоз с применением заднего спойлера. От лягушки на реле и с ЭБУ земля при флаге скорость >100 & дроссель <1%. И ось заднюю прижмет сначала и оттормозиться поможет.
блин что народ курит, может тогда лучше сразу драговый паращют поставить или уж зонтик как в мультике ну погоди
вот на этой тачке
RSun
Уфа
Либо ты что-то недоговариваешь и задача стоит совершенно иная, а не привод заслонки рециркуляции.
а ничего что и та и та заслонки создают усилие на тягу при включенном вентиляторе, причем нехилое????????
и твой моторчик от сигнализации через секунду встанет в любое удобное ему положение?????
ты его в руках то подержи подергай, он свободно из крайнего в крайнее положение ходит под мизерным усилием.
редуктор нужен типа червячного без обратного действия. или с очень большим числом чтоб обратным усилием не крутился
и вообще эти моторчики гавно, перегорают заклинивают замерзают при первой же возможности
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Возьми сделай эдакие упорчики в крайних положениях. Шарик с пружинкой.
Ну.. Понимаешь? :)
ага) тогда он точно через день там и заклинит
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Ты это так шутишь?! Смазка нужна в любом случае. В тазах такая конструкция веками с завода работает.
если смазать то туды пыль грязь поналетит и опять заклинит. из печки салидолом вонять будет
не..... плохая идея. лучше от приоры
