прикалхозить шестерню помпы с иномарки
классик
может знает кто , откуда этот шкив помпы сдернут??? :shock: :shock: :shock:
классик
подобные шестерни видел хз когда у лукоила на 2110 , когда в кольце ездили
но там самодельные были 100%
фото Kaspa. придет ответит нарно))
в чем проблема - по профилю ремня делается любая шестерня!
это не с иномарки шестерни а изготовленные.
и такие были не только у лукойла а у всех в супертуризме.
да и вообще во всяких моторспортах...
классик
хотелось бы все таки сбоянить с иномарки , за зиму 100% че та подвернется :p
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: я вот только не пойму,зачем?С большей шестерней что получим?Это связано с произв. насоса или с ресурсом подшипника?
классик
ну кавитация там наверно происходит , расчитано ведь на меньшие обороты :shock:
koosok
Да вы че парни это исключительно под высокие обороты,потому что на 9000 оборотах помпа не гоняет антифриз,а вспенивает его и мотор кипит!!!по-этму принято снять эбыстрое вращение,что-бы гоняло нормально антефриз а не вспенивало его!!!
TJ
+1000
а маслонасос у вас масло не вспенивает случайно? ;)
большой шкив делают просто чтоб мех потери снизить.
koosok
Maxi ты че совсем что ли какие мех потери,сам то подумай что написал,а я написал так как есть в реальности!!!
Ciclop
Moscow
Еще как вспенивает! На "сухом картере" откачивающая секция маслянного насоса качает масло из мотора вместе с воздухом!
В маслобаке сделанны полочки по которым масло стекает и частично освобождается от пузырьков воздуха!
Шкив помпы бОльшего диаметра в первую очередь делают для упреждения КАВИТАЦИИ! Еще как вариант, поднятие давления в сист. охлаждения. При этом естественно пластиковые расширительные бачки и херовые патрубки в Утиль!
На серьезной гоночной технике, если мотор действительно "Бомба" Ставят даже датчик давления в ситему охлаждения, и данные пишутся в лог "Апосля Серьезный дядька гоночный Инженер будет на него немножко посмотреть"
Ну вобщем Серьезные Спортсмены, Кавитации побаиваются, потому что знают что это такое!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F
ArtMan
Курск
Это какже шкив бОльшего диаметра поднимет давление в системе ? Скорее он уменьшит его .... :wink:
На генератор зачем ставят шкив большего диаметра (на крутильных моторах)?
kest
г.Бийск
Да адавление скорей всего останится преждним просто обороты меньше будут на высоких оборотах двигла, А если в системе уменьшить давление ОЖ то есть возможность что закипит.
koosok
ArtMan Для того что бы уменьшить скорость его врашения,потому что тоже на высоких оборотах там моментально он выходит из строя!!!ну вобщем че говрить все поняли,о чем речь!!!
Ciclop
Moscow
До 9000 об. мин. помпу курочить не стоит я думаю...
А давление в системе поднимается пробкой радиатора\расш.бачка...
У одних вода вспенивается у других кавитация.
Мля ржу я с вас - горе тюнеров.
Вы бы хоть почитали умные книжки - задумались хотя бы как связана кавитация с температурой и давлением в жидкости ;)
И в какую же точку ставит датчик давления сурьезный анженер? в пробку что-ли на расшир бачке ;))) бугога.
Кавитационные разрушения крыльчатки помпы покажите - будем разговаривать ;)
без следов перегрева только (когда крыльчатка cоплей в систему стекла).... ;)
ссылки на википедию. да вы читали что там написано? а там ведь и формула внизу есть... ;) Только вот спорцменам слабо рассчитать! Они кавитацию боятся как суеверие, аналогично черной кошке и положению шлема.
ой да что ты говоришь - я прям не знал. А причем тут вспенивание ож и масла подающими секциями и помпой?
