нулевик хлопает
cr
mechanix написал(а):
aleksii888 написал(а):
мож пружину резануть на блоу оффе?
тогда скорее всего не будет давляк держать.
нуну, будет
п.с по теме, китайские блофы хкс нужно переделывать в аля греди чтобы все норм работало :!:
нуну, будет
насколько я вкурил устройство хкс, там от жескости пружины будет держать или нет - почти не завиит. главное чтоб пружина прижимала тарелку(сильно не обязательно) потом ее уже давляком прижимает . . .
пс. это как у меня сделано или еще както :? хочется попшикат ьа он все мандит :(
греди в руках не крутил не разбирал :( по схеме посмотрел, и поня что это та схема доработки как я и сделал . . . да?
уже сказали же. этот звук издает турбокомпрессор. просто звук выходит через фильтр в твои уши.
по поводу пшика. я уже писал как-то. пшик по своей сути это дудка, гуделка. так или иначе чтобы создать звук нужна энергия. Энергия на этот пшик берется от сжатого воздуха турбокомпрессором. а точнее, от кинетической энергии (инерции) вращения ротора турбокомпрессора.
Чем сильнее вы тормозите ротор турбокомпрессора, тем сильнее звук... Но если переборщить с закрытием канала - пропускная способность падает так сильно, что вместо более сильного звука в клапане сброса, возникает обратный прострел воздуха через компрессор ТКР. Вот это и слышал автор темы.
Если клапан будет открываться полностью и мгновенно, звука не будет вообще. в идеале так и должен работать клапан сброса... потому что если клапан полностью открыт, воздух проходит без помех, ротор турбокомпрессора долго вращается на высоких (рабочих) оборотах, что снижает турболаг при переменном дросселировании.
проверь работу клапаночка в штоке
если клапаночек труп то блау пшикать пшикает но поздно и турба в помпаж валится
у мя ориг хкс открывается полностью и звук появляется ппц всему но не за счет узости канала сброса а за счет особой конусовидной формы блау на выходе
когда открывается из него ппц скок воздуха вылетает
рестриктор, а за ним дудка...
а воздух ты чувствуешь потому, что скорость прохода через рестриктор велика. собственно из-за скорости потока и возникает звук.
я знаю что байпас намного правильнее блау )
но сцуко звук очень нра )))))
если ты внимательно сначала перечитаешь соседнюю ветку про помпаж то ты увидишь что эту схему доработки сначала предложил я а Егор как раз активно меня говном поливал ...за что кстати и не подумал извинится
#31
егор предложил другую схему доработки :wink: ща протестирую обе)
просто он написал "а ля гредди"
а у гредди как раз именно так как я описал и мною это протестировано ...пашет ! ))
aleksii888
Химки
я это всё понял, тогда как сделать так что бы ,с фильтра не фыркало, звук не сильно громкий,но его тем не менее слышно (если прислушаться), может пружину помягче немного, вообще подскажите парни.
mechanix
СПБ
#34
:mrgreen:
фыркает при нажатии на газ или на сбросе газа ?
если на сбросе то это помпаж полюбэ
aleksii888
Химки
#36
на сбросе.
Denchik76
на сбросе.
ты дождешься что турба помрет)) поменяй блоу или почини свой :D
aleksii888
Химки
#38
на сбросе.
да я бы рад его починить,вот только каким методом ни кто не говорит ничиво:)
aleksii888
Химки
#40
aleksii888 Отрезай по 0.5 витка пружины, до тех пор, пока "голуби" не улетят...
спасибо тебе ,добрый человек.)))
